Jojojo
Led en el coche
28 May 2017, 08:23
Hola a todos,
Quisiera ponerle en el interior de mi coche un led en la parte de los pies del conductor y otro en la parte del acompañante, y la verdad es que no tengo ni idea de como instalarlo desde la luz de cortesia (luz del techo).
¿Podrían explicarme detalladamente como hacer la conexión? ¿La mejor manera para sacar la corriente es desde la luz de cortesia del techo o hay otra manera mejor para hacerlo?
¿Podré instalarle otros dos para los asientos de atrás?
Re: Led en el coche
28 May 2017, 12:02
Jojojo escribió:
Hola a todos,
¡Manda guevos! :mrgreen: ¿para que quieres iluminar los pedales del freno, embrague y acelerador?. Casi mejor que compres un coche automático que así no tienes confusión posible :P
Al margen del cachondeo ¿caíste en cuenta que con esa reforma puedes tener problemas en la ITV? :(
DONATE
Re: Led en el coche
28 May 2017, 12:43
Que tipo de LED quieres instalar?
Tiras?
Https://donateelectricistasmadrid.es
Jojojo
Re: Led en el coche
28 May 2017, 16:44
@Hefner ¿reforma?, se iluminaría solamente al abrir las puertas en el interior del coche.
@DONATE si, tiras led :)
Re: Led en el coche
28 May 2017, 17:20
No sé si sabes como funciona eso de la ITV: en cada Comunidad, y dentro de ella en cada establecimiento, tienen su propio criterio para valorar/validar el coche. Como vean un elemento extraño, que no figura dentro de las características del vehículo, y encima es de instalación fija, te lo pueden echar para atrás. No digo que te lo vayan a hacer: consúltalo primero antes de embarcarte en cualquier manipulación... (hasta con las pegatinas en la carrocería se meten)
Jojojo
Re: Led en el coche
28 May 2017, 18:09
@Hefner vale, muchas gracias por la advertencia, intentaré obtener información, pero de igual manera ¿podrías resolverme el caso sobre como instalarlo?
Re: Led en el coche
28 May 2017, 18:16
Del interruptor que quieras gobernar las luces localizas sus cables en la centralita y allí pones un relé que se active con esa señal. Y de ese relé sacas la corriente que alimenta (a través de un fusible) a los led que pretendes instalar. Pero ¡OJO! que si el coche es "de buena marca" detectará el sobreconsumo de esa señal y te dará un aviso de avería en el panel... :o (tú no sabes cómo se las gastan los de Mercedes)
Jojojo
Re: Led en el coche
28 May 2017, 18:26
@hefner para alguien que no tiene ni idea de como hacerlo y pide ayuda... con esa explicación quedaron todas mis dudas resueltas  :roll: .......
