jjose85
no sé si se podra hacer
17 Mar 2011, 20:02
bueno, pues mi cuestion es que tengo en la habitacion de matrimonio(vamos en mi habitacion, jaja), un interruptor en la entrada y 2 en los cabeceros con uno de los interruptores es de cruzamiento, pues yo quiero poner 2 lamparas directamente a estos interruptores y eliminar el del techo, como podria hacerlo? He probado conectando la lampara al neutro del enchufe y fase del interruptor, pero algo me da que funciona como yo quiero. Quiero que se encienda desde la entrada las 2 luces y luego que desde cada lado de la cama se apaguen individualmente.
Un saludo y gracias de antemano.
Raulito
Re: no sé si se podra hacer
17 Mar 2011, 20:08
Eso que dices no se puede hacer como tal. O pones las tres llaves conmutadas o las pones independientes, pero exactamente como dices no funciona.
jjose85
17 Mar 2011, 20:17
Me lo imaginaba, he estado probando y encendia una y la otra se apagaba, pero claro yo no queria tener siempre una encendida. Yo creo, no soy electricista ni se de ello pero me defiendo, que poniendo el de la entrada a uno y el de la entrada al otro, sin conmutarlos entre si, se podria utilizar.
Raulito
17 Mar 2011, 20:33
Puedes poner una llave doble a cada lado del cabecero de la cama de tal manera que con una de ellas enciendes cada lámpara de forma independiente y las otras las conmutas con la de la entrada para encender la del techo. Es decir, tres llaves para el techo y una para cada lámpara.
jjose85
17 Mar 2011, 20:39
No, no, haber yo quiero eliminar la del techo y quedarme con las 2 lamparas solamente. Pense en poner una llave doble en la entrada y una llave conmutada a cada lado de la cama, pero lo que tengo no es eso, sino 2 llaves conmutadas y 1 llave de cruzamiento y queria aprovecharlas.
felipe
18 Mar 2011, 16:06
En la entrada un doble conmutador o dos conmutadores anchos si quieres emplear lo que tienes en cabecera dos cruzamientos y en el otro estremo un doble conmutador o dos comuntadores para aprovechar lo que tienes.
Mi pregunta es la siguiente ¿por los tubos que tienes puedes pasar todo el cableado?
jjose85
18 Mar 2011, 17:10
Buenas tardes, he estado pensando, puedo poner una llave doble en la entrada y conmutar cada llave de la entrada a cada lado de la cama??? Por los corrugados me entran perfectamente 3 cables de 2,5mm.
Raulito
18 Mar 2011, 19:47
Esto si que puedes hacerlo perfectamente. El cableado lo puedes hacer con 1,5 mm.
jjose85
18 Mar 2011, 21:17
En la ducha, he estado pensando en tirar de los cables que tengo en el techo a uno de los interruptores y luego al otro y asi conecto las lamparas directamente, sin lios ni nada, el unico problema que no podre encender y apagar cada una, pero ya no es problema.
JRA
18 Mar 2011, 23:02
Esta manera es la mejor que se me ocurre para emular el funcionamiento que quieres.
Tal cual esta en el esquema:
Si pulsas el conmutador de la entrada se te encenderán las dos lámparas. Luego desde el cabecero de la cama puedes encender y apagar cada lámpara con su conmutador.
Si te ñevantas y quieres apagarlo desde la entrada puedes apagarlas y al volver a la habitación y pulsar el de la entrada vuelven a encenderse, y con el conmutador de cada lampara puedes encender y apagar a tu antojo independientemente una de la otra.
NOTA: para aprovechar los tres elementos que tienes coje el conmutador de cruce que tienes y lo haces conmutado simple ( cojes una entrada y las dos salidas o al reves).
Espero que te sirva.
Documento1.pdf
(15.75 KiB) Descargado 325 veces
