ARS
Persiana eléctrica sube pero no baja
18 Mar 2011, 15:46
Hola, me he encontrado con una persiana eléctrica que sube pero no baja. He comprobado el pulsador y está bien, ya que al motor le llega tensión.
Es posible que se haya estropeado el motor de esta manera?
Gracias.
ramirezcuevascb
Re: Persiana eléctrica sube pero no baja
19 Mar 2011, 12:40
El mando de persianas tiene dos salidas una para subir y otra para bajar si las dos les dan la fase al motor y este no funciona en uno de los dos sentidos pues lo más normal es que el motor este fastidiado. Si tienes claro el esquema prueba a quitar el pulsador y mete la fase directamente al cable de bajada y si no se mueve.
www.ramirezcuevas.es
TITO
28 Abr 2011, 18:52
Has comprobado que los finales de carrera estén regulados?
ARS
28 Abr 2011, 21:36
Finalmente se trataba de una avería en el motor. Siento no haberlo posteado antes.
Gracias.
