juanv
Lámpara de pie.
21 Mar 2011, 18:14
Tengo un par de lámparas de pie regulables de 300W máximo (halógena) con casquillo R7S linial y mi duda es si existe alguna solución ahorradora o bajo consumo que pueda sustituir a dichas lámparas. Me a parecido ver fluorescentes compactas (bajo consumo) regulables de intensidad de luz, me pregunto si compensa sustituirlas por estas aunque habría que apañar el casquillo ya que es diferente, E14 o E27.
ramirezcuevascb
Re: Lámpara de pie.
21 Mar 2011, 22:01
Lo único que conozco en bajo consumo con ese tipo de casquillo son lámparas para proyectores halógenos, demasiado aparatosas para la aplicación que les vás a dar, la potencia de las lámparas de pie que tienes es demasiado grande, si crees que puedes enmascarar bien el nuevo casquillo quizas te sea rentable. Para bajar el consumo les puedes instalar un regulador a las que tienes.
www.ramirezcuevas.es
juanv
Re: Lámpara de pie.
01 Abr 2011, 10:23
Las lámparas de pie ya tienen regulador, con lo cual aunque las lámparas son de 300 w máximo solo se consumirán los 300 w en el caso que las regule al máximo, y yo las regulo entorno a una intensidad de 100 w.
¿Merece la pena sustituir las lámparas de 300 w máximo por unas de 100 w máximo, si como digo solo las regulo a 100 w como máximo?. Pienso yo que el consumo debe ser el mismo con una de 300w max que con una de 100 w max, siempre que las regule a la misma intensidad, 100 w aproximadamente.
Frioelect
Re: Lámpara de pie.
02 Abr 2011, 13:18
te recomiendo que pongas la de 100 w, ya que hay reguladores de intensidad que no ahorran, lo que no no gasta la lampara lo gasta el regulador.
Que sepas que ya hay halogenas lineas que consuminendo 80 w dan la luz de una de 100 w, Osram las tiene.
