Proton
Como obtener copia de esquema de cuadro eléctrico
07 Ago 2017, 18:53
Hola a todos
Recientemente he adquirido unas naves industriales propiedad del banco en el pueblo en el que vivo. Hay un cuadro eléctrico pero hay algunas de las cosas que no funcionan y me han comentado, desde el banco, que se puede pedir copia en organismos oficiales.
Dónde hay que ir y exactamente que tengo que pedir? Que documentación he de adjuntar?
Un saludo, muchas gracias
Última edición por Proton el 07 Ago 2017, 18:53, editado 1 vez en total.
iman
Re: Como obtener copia de esquema de cuadro eléctrico
09 Ago 2017, 14:19
Hola ; Los esquemas eléctricos formaran parte del proyecto que se realizase para legalizar esa nave , que además tendría una catalogación como industria . Habrá una copia en la delegación de industria de tu comunidad autónoma , pero difícilmente se molestaran en buscarla para un particular , aun que seas el propietario . Los ingenieros colegiados si que suelen tener acceso a los expedientes  pero para su uso en una reforma o un nuevo proyecto
Lo que hay que hacer ahora es adecuar en su caso esa instalación y de nuevo  de nuevo el alta
Para ello dependerá de la potencia y uso que le pretendas dar a esas naves , un nuevo proyecto ,petición de suministro , adecuación de las instalaciones ect
Te sugiero que te pongas en contacto con un instalador o con un ingeniero para legalizar y
poner en servicio esa instalación
