Francisco de Quevedo
Re: DUDA DESECADOR
25 Mar 2011, 17:22
Hola ARS.
Creo que este usuario nos ha estado vacilando, allá el.
Te comento que discrepo por esto.
Respecto a los cuadros pues normalmente hay uno general que alberga el interruptor general de la instalación, BTV, etc.. y un cuadro pequeño de servicios auxiliares para proteger el alumbrado del centro.
Comentar que en estaciones de distribución pública ,por lo menos en Endesa suelo instalar este tipo de cuadro que no lleva ni interruptor general y las protecciones de trafo,iluminacion, estan incorporadas en el mismo, es posible que con otras compañias sea distinto.
http://www.ormazabal.es/es/producto/cua ... ac4+am4/78
Por otro lado
PD: Y lo que si que está en deshuso son los transformadores con doble secundario.
Pues decirte que en mi zona en los cascos viejos aún quedan muchos de esos y cuando un trafo se queda corto por carga hay que sustituirlo por otro con doble secundario , y en mi zona en habitual.
ramon
Re: DUDA DESECADOR
16 Abr 2011, 18:46
El desecador se utiliza en transformadores de cualquier potencia que tengan deposito de expansión, sirve para absorver la humedad que pueda entrar el interior de la cuba que afectaría a la rigidez dielectrica del liquido refrigerante (aceite, silicona, PCB). Es verdad que cada vez se utiliza menos porque los transformadores a no ser que sean de grandes potencias 4 o 5 mil KVA hacia arriba, se fabrican de llenado integral o secos encapsulados.
chispitas34
Re: DUDA DESECADOR
27 Feb 2012, 17:57
aqui te mando un catalogo de desecadores.
a la otra pregunta,hay veces que no hay cuadros de baja tension en los centros de transformacion,ya que a lo mejor estan en otra sala o es de la compañia electrica y en vez de cuadro de b.t tienen B.T.V ,puede haber uno o 50 no se depende de la instalacion.
MUCHAS RESPUESTAS PERO NADIE LE MANDA NADA DE INFORMACION AL CHAVAL PARA QUE ESTUDIE,HAY QUE JODERSE
UN SALUDO
Catalogo HERLYP Desecadores (2).pdf
(556.46 KiB) Descargado 1592 veces
Michael Faraday
