pantani
Interruptores diferenciales con rearme automatico
24 Mar 2011, 10:40
Hola buenos dias,
tengo una duda respecto a interruptores diferenciales. los diferenciales normales, los de toda la vida tienen una unidad de acionamiento magnetico, pero si nos ponemos en la situacion de un interruptor diferencial con rearme automatico, ¿que tipo de unidad de acionamiento tendriamos?
Gracias por vuestra ayuda.
Frioelect
Re: Interruptores diferenciales con rearme automatico
24 Mar 2011, 13:12
el diferencia es esactamente igual en los dos casos
ramirezcuevascb
24 Mar 2011, 19:01
El dispositivo de protección diferencial es exactamente igual un toroidal, lo único que le incorporan algún tipo de motorización para que se rearme solo, bueno y luego vigilancia de aislamiento, etc, en función del dinero que te gastes en el y el modelo que elijas.
www.ramirezcuevas.es
pantani
25 Mar 2011, 08:23
Gracias a los dos.
Ramirezcuevascb: supongo que si no cambia el toroide (lo que hace el travajo de un sensor) ¿tampoco cambiara el relé,no? supongo que lo unico sera que se le suma un mecanismo para el rearme automatico.
Gracias.
ramirezcuevascb
27 Mar 2011, 18:04
Si, Basicamente.
