roberbio
Mi motor electrico pierde fuerza y velocidad
26 Mar 2011, 03:38
Buenas tardes, dias tengan.
tengo una pregunta espero me puedan apoyar, la situacion es esta:
tengo un motor electrico moviendo unos cortadores circulares obviamente en una flecha, resulta que este motor funciona 15 horas al dia y nunca habia tenido fallas, pero sucede que arranca bien pero no pasan ni 30 segundos cuando baja su fuerza y el material que corta lo para, a que se debera esto??? y que hacer???
se los agradeceria muchao si me apoyaran
Frioelect
Re: Mi motor electrico pierde fuerza y velocidad
26 Mar 2011, 21:44
Hola, que clase de motor tienes, es de escobilas o magnetico.....si es de escobillas las tendras que cambiar y de paso limpiar el colector, si es magnetico, revisa los rodamientos y comprueba la resistencia de los tres bobinados del motor asi como su aislamiento.
Para medir el aislamiento necesitas un Megaohmetro que pueda hacer la prueba con 1000 voltios.
mecano
11 May 2011, 18:02
hola. O sea que si la resistencia entre bobinados es distinta , el motor tiene menos fierza? y si el aislameniento es pobre también.(me
refiero si tiene una pequeña derivación)
Frioelect
12 May 2011, 01:02
Puede, de cualquier modo ahi que comprobar el estado del motor, y esos son los primeros pasos.
Ese motor titne un variador mecanico o electrico para la velocidad?? poleas? cadenas o cualquier elemento mecanico??
