manualber
Taladro a bateria.
27 Mar 2011, 18:26
Alquien me podria decir, como debo hacer para cargar una beteria de taladro de mano, el cual esta provisto de un cargador entrada 220 v, salida 12 v; la bateria del taladro para su carga posee una base, utilizando el encendedor del auto (carro). Esta consulta la realizo debido a que practicamente no tengo mucha autonomia de trabajo y al estar en el campo donde no tengo luz electrica, se me complica el trabajo a realizar. Gracias
Francisco de Quevedo
Re: Taladro a bateria.
27 Mar 2011, 18:45
Hola manualber.
Te comento, ese cargador no es más que un trafo de 220 a 12 voltios AC despues pasa por unos diodos que la convierten en DC continua discontinua que para cargar la batería vale.
Pues lo que tienes que hacer es adaptar la base a la tensión del carro y polarizarlo.
Eso es muy frecuentes en los camiones grúa que llevan mando a distancia y llevan dos batería una cargando y otra en el mando y cuando se gasta cambian.
Algún electrico de coches te lo hace por poco dinero.
