miguellamas
como calculo IQC trifasico?
11 Nov 2017, 23:31
buenas tardes.
Tengo una duda que me persigue ...., espero que alguien del foro pueda disiparmela.
Resulta que debo calcular el condensador trifasico para el calculo del factor de potencia.
la formula que me enseñaron es asi:
QC = Potencia activa(tg inicial - tg final)
El calculo da 2895 VAR.
lO QUE NECESITO SABER es como calculo la corriente que el condensador debe entregar al circuito inductivo:
Cual es la formula?
¿Como debo dividir la QC ? ....,
¿debo dividir entre 3 o entre raiz de 3?
debo incluir el seno del angulo final?
Gracie
otromas
Re: como calculo IQC trifasico?
12 Nov 2017, 20:33
[font=Arial]Hola  miguellamas[/font]
[font=Arial]Voy a intentar explicar como yo lo entiendo para ayudarte.[/font]
[font=Arial]Cuando hablas de potencia reactiva Q te refieres ,en el triángulo al cateto opuesto al coseno que le das un valor de 2895.[/font]
[font=Arial]Empero aplicas la formula de la potencia P = V· I · √ 3 despejas la I y te da un valor de 4,18 amp.[/font]
[font=Arial]Cuando te expresas con cos, sen , tang son las razones trigonometricas para calcular el triangulo.[/font]
[font=Arial]No mezcles cosas que te vuelves loco.[/font]
otromas
12 Nov 2017, 20:35
Entiendo que el circuito es trif'asico
miguellamas
13 Nov 2017, 16:00
 Ahora..............., cuando compramos un condensador trifasico en el comercio....... ¿Que es lo que indica la etiqueta de cada condensador........., me refiero en el borde exterior del condensador?
¿ te Indica la potencia total y la capacidad total de los 3 condensadores monofasicos? ¿O por el contrario te indica la potencia y la capacidad pero solo de cada condensador monofasico?
miguellamas
13 Nov 2017, 17:49
Pregunto porque en un ejercicio sacado de un libro sobre una red trifasica  de 400 volts y 50 Hz que alimenta una potencia activa de 2400 w se calcula la potencia reactiva de un condensador trifasico conectado en estrella....o de una bateria trifasica..........
La cuestion es que con la formula QC = P( tG INICIAL - tG FINAL) el calculo arroja una cifra de 2598 VAR.
Pero luego se divide esa cifra entre 3...,lo que da un valor de 866 VAR y luego remarca que la potencia de cada una de las fases de la bateria de condensadores sera la tercera parte de la total.
QC´= 2598 VAR/3 = 866 VAR
la corriente de fase de cada condensador es calculada  partiendo de esta potencia y de que el condensador esta sometido a una tension de fase de 230 v por estar conectado en estrella:
IfC = QC/VF= 866/230 V = 3,77 A
Con esos datos se calcula la  XC y la capacidad del condensador:
XC = VF/IfC = 230 V/3,77 A = 61 Ohms
Capacidad = 1/2 pi . f  (50 Hz). xc (61 ohms) = 52 uf
ESTOS VALORES DE XC Y C estarian en funcion de la potencia de cada condensador monofasico cierto? de manera que hacen referencia a la xc y capacidad de cada condensador individual , no de los 3....
Mi pregunta es la siguiente :
¿por que se calcula la potencia de cada condensador monofasico interno( 866 VAR) asi como  la xc y la capacidad de cada condensador monofasico........ cuando la etiqueta marca la potencia reactiva total(2598 VAR)
Motorhead
11 Dic 2017, 19:54
Hazle a tu proveedor un pedido de una batería de condensadores de 2.598 VAR, a ver que cara pone.....
