feriadito
Ventilador de techo duda cables / funcionamiento
26 Nov 2017, 22:31
Buenas gente los cables del rectangulo rojo del lado izquierdo son cables que salen del ventilador , del lado derecho eran solamente cables , asi que ahora mismo no tienen nada puesto ,mi duda es la siguiente , es se que el verde es el cable a tierra del lado derecho , pero tendria que poner 2 cables de mi red electrica (positivo y negativo), en que lugares tendria que ir? , del lado derecho tiene 3 letras H L N ,  y mi otra duda es , es posible conectarlo dirtectamente sin la caja que regula las velocidades? , por ejemplo hacer un enchufe? , mas que nada para probar el ventilador por que no se si funciona y donde tendria que ponerlo es bastante complicado como para hacer todo el trabajo si no llega a funcionar .
Fusible
Re: Ventilador de techo duda cables / funcionamiento
26 Nov 2017, 22:57
Ese ventilador tiene una lámpara, cierto?
Para conectar fase y neutro (aquí no hay positivo y negativo, eso es en corriente continua), lo debes conectar en H y N para que funcione el ventilador, y para que funcione la lámpara debes conectar L también a la fase.
La "caja que regula las velocidades" va dentro, puedes hacer un cable para conectarlo desde el enchufe y llevar los dos cables uno de ellos a N y el otro cable lo pones en H y L (puenteas los dos).
feriadito
26 Nov 2017, 23:24
Si tiene una lampara pero no me interesa que funcione , con respecto a la caja me refiero a esto :
Osea es posible que funcione sin esto? , conectando como me dijiste 2 cables en las posiciones H y N y por ejemplo enchufandolo a la pared? , es mas que nada para ver si funciona , tengo la caja , pero esta en la pared de un segundo piso y quisiera primero ver si funciona el ventilador .
Fusible
27 Nov 2017, 22:17
Si, puedes conectarlo directamente para ver si funciona.
