luisgrampa1
Electricidad
10 Dic 2017, 20:01
Hola, estuve buscando por todos lados una buena explicación sobre la electricidad y no pude encontrarla.
Mi duda es que es lo que nos puede matar o dañarnos cuando nos electrocutamos. En algunos lugares leí que lo que nos mata es el amperaje y en otros el voltaje.
Lei que si hay un voltaje muy bajo y un alto amperaje morís y viceversa.
Pero mi duda es ¿No es la potencia la que mata? Es decir, el producto de la corriente y la tensión.
Gracias, espero que puedan ayudarme.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Chicho32
Re: Electricidad
10 Dic 2017, 22:35
Mata La intensidad
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
Fusible
Re: Electricidad
10 Dic 2017, 22:40
Lo que te mata realmente es la corriente (la intensidad), la confusión que hay con que digan que la tensión mata es que, una tensión muy alta, a parte de hacerte quemaduras muy graves), hará que pase por ti una intensidad alta (ya que al fin y al cabo tu cuerpo es una resistencia).
Básicamente, por la ley de Ohm, V = I · R; I = V/R. Dependiendo de la resistencia de tu cuerpo y de la tensión que apliques, te electrocutarás antes o después (o nunca)...
Por ejemplo:
Puedes tener un circuito de 24V con 100A pasando por el, y al tocarlo no te pasará nada, porque tu cuerpo tiene una resistencia que no dejará pasar la intensidad mientras que la tensión sea inferior a la que tu cuerpo soporta, (esto se llama tensiones de seguridad, y son distintas para corriente alterna y continua, puedes echarle un vistazo aquí http://uprl.unizar.es/seguridad/electricidad.html)
Es por ello que en piscinas, a pesar de tener unos focos bajo el agua consumiendo en conjunto muchos amperios (por ejemplo 20A), no te pasará nada por bañarte en ella dado que la tensión a la que trabajan es de 12V (rara vez a 24, los he visto alguna vez aunque no recuerdo si está permitido ese voltaje en piscinas). Estas en una piscina sumergido, rodeado de 20 amperios...
Luego, en una vivienda tienes 230V y ahí encuentras una protección (el interruptor diferencial) que saltará cuando haya una fuga de 0,03A, para protegerte de contactos indirectos...
Respecto a tu duda: "¿No es la potencia la que mata?", No, es la intensidad, simpre y cuando la tensión sea lo suficientemente elevada como para pasar por tu cuerpo. Una intensidad de 0,04A te matará en muy poco tiempo (por no decir al instante...), a partir de 0,004A ya notas un pequeño calambre, una intensidad menor a esa probablemente no la notes...
Como por ejemplo un buscapolos, una lámpara de neón que se encenderá al circular por ella una corriente, y esa corriente también pasa a través tuya, pero dado que hay una resistencia en serie con el neon + tu cuerpo, provoca que la intensidad sea muy baja, lo suficiente para iluminar el neón y no lo necesario para electrocutarte... Puedes hacer una prueba cogiendo un buscapolos, y poniéndote encima de superficies más y menos aislantes, y verás como el neón se ilumina más, menos o incluso nada.
luisgrampa1
Re: Electricidad
11 Dic 2017, 15:37
Por ejemplo:
Re: Electricidad
11 Dic 2017, 19:00
Hola, mata la corriente, pero lo peligroso es el voltaje, ya que es lo que hace que circule corriente por un circuito.
A más voltaje en caso de descarga, más corriente puede atravesar el cuerpo.
Pero la potencia de la fuente también puede ser importante, ya que una pistola eléctrica da una descarga de alta tensión, pero no te mata por que la fuente lleva poca potencia y no puede hacer que circule una corriente más alta y mortal, como si te subieras a un poste de AT.
Fíjate en algunos países, por que utilizan 120V? Por que es más seguro que utilizar 230V, y se puede hacer funcionar una casa sin problemas, ya que la potencia es baja.
Piensa en lo que tienes en la casa e imaginalo a 120V. Es posible? No es posible?
En España y algunos países europeos cambiaron el voltaje, ya que después de la segunda guerra mundial la postguerra dejó muy empobrecida a la gente. Entones empezaron con la idea de aumentar el voltaje...
Que se pensaban que ivan a estar toda la vida de postguerra?
En realidad lo que se hizo es un poco absurdo, primero por que las potencias no son altas y segundo porque el cable solo se paga una vez pero un voltaje alto es un riesgo presente toda la vida.
tiopepe
Re: Electricidad
15 Dic 2017, 09:03
Pues yo creo que no depende de la potencia, en cualquier libro están las curvas de fibrilación ventricular, y 30 mA da una potencia ridícula. Sin un estudio de la fuente no creo que se pueda decir a priori si va a ser peligroso, está claro que en el caso que comentas de una fuente de potencia infinita como la red AT no hace falta, pero para el resto de fuentes habrá que hacer un estudio del transitorio.
Por ejemplo yo trabajando con baterías de 48V potentes nunca me he atrevido a tocar las bornas a la vez, pienso que no pasaría nada pero un par de veces he derretido un tornillo y otra vez un cable fino casi se me evaporó en las manos, así que no me acerco mucho.
Petunio
Re: Electricidad
21 Dic 2017, 16:46
La electricidad de mi casa es pesima, ayuda!
Re: Electricidad
21 Dic 2017, 20:14
Lo cierto es que llevas razón, por que es la circulación de corriente lo que produce efectos físicos y quemaduras en el cuerpo.
Pero la potencia también es importante, la prueba es una pistola eléctrica VS la red de media o alta tensión. Lo primero no te mata por falta de potencia, es incapaz de hacer circular una gran cantidad de corriente.
30mA es muy poca potencia en BT, pero con 25kV en monofásico, 30mA son 750W.
El caso de la batería que comentas, 48V ya puede empezar a notarse si lo tocas, pero ten en cuenta que el efecto de derretir un cable es por cortocircuito, en este caso al ser la resistencia casi 0ohmios, la corriente se dispara.
Re: Electricidad
21 Dic 2017, 20:20
Si vives por Girona yo te lo puedo mirar, enviame un privado.
