kutuche
Cuadro con enchufes monofasicos y trifasicos.
30 Mar 2011, 10:00
Buenos dias:
No entiendo mucho de electricidad, pero intento leer lo maximo posible.
Intentare esplicar lo que tengo y lo que pretendo hacer, y espero que vosotros me podais dar ideas y sugerencias. Muchas gracias.
En la puerta de una parcela grande, la compañia tiene instalado un contador (4 hilos) con un maximetro de hasta 40Kw. De este contador salen cuatro cables conductores de estos 40Kw, que transportan la corriente por las distintas parcelas en las que esta dividida esta gran parcela. En la puerta de una de estas parcelas, (la mia) hay un contador trifasico (4 cables) al que le llegan los 40Kw (en este contador no tiene que ver nada la compañia , sirve para ver el consumo de cada parcelista).
Pretendo:
Primero sacar una mangera con cuatro cables de 6mm a una distancia de 25metros, donde colocare un cuadro electrico que me sirva para darme servicio, tanto para motores trifasicos, como monofasicos.
Este cuadro lo tengo pensado de la siguiente manera:
PRIMERO: Interruptor general de 25A Tetrapolar, detras Diferencial 25A Trifasico, detras Magnetotermico de 20A Trifasico despues y en el mismo cuadro encastrada una clavija trifasica.
SEGUNDO: Del Interruptor general sacare un Diferencial monofasico de 15A (cables "N" y "R") y detras un Magnetotermico de 15A Monofasico y en el mismo cuadro una clavija encastrada monofasica.
TERCERO: Igual que el segundo solo que cogiendo los cables "N" y "S".
CUARTO: Igual que segundo y tercero solo que cogiendo los cables "N" y "T".
Esto se ve logico?.
He oido que los difernciales pueden ser de 40A que son mas economicos, y que teniendo el interruptor general de 25A no tengo problemas. Me cuesta entender esto. Que opinais.
Si para los enchufes monofasicos en vez de salir del interruptor general saliese del diferencial trifasico, podria eliminar los magnetotermicos monofasicos. Estaria igual de protegido.
Muchas Gracias.
