Eladio100
Unificacion de contadores
29 Ene 2018, 18:50
Buenas tardes,
Tengo una comunidad que tiene 3 contadores (escalera, ascensor y servicios). Quisiera saber si puedo unificarlos, y en el caso de que sí que debo de hacer ? Tramites ? Hace falta proyecto ? Boletines ?
Muchas gracias
otromas
Re: Unificacion de contadores
30 Ene 2018, 10:07
Hola Eladio 100.
¿ Por qué quieres unificarlos ?
Eladio100
30 Ene 2018, 14:03
Hola Otromas,
Pues porque pagamos muchos de fijos y alguno tiene consumos inferiores a 300kwh en todo un año. Vemos un desperdicio muy grande y quisieramos solventarlo mediante su unificacion
iman
30 Ene 2018, 15:34
Hola ; Puedes unificar los ascensores y  el alumbrado , Los grupos de incendios tienen que tener ser independientes
Si tienes boletines y proyecto en vigor o anterior a veinte años no los necesitas ,de lo contrario si
Eladio100
30 Ene 2018, 18:47
Un suministro pone 'ASC' entiendo que es ascensor y el otro 'ESC' entiendo que es escalera. Que quieres decir con los grupos de incendio ? No se que és ... (perdona mi ignorancia)
En principio tiene menos de 20 años !
Eladio100
31 Ene 2018, 17:07
Me gustaria saber cuando hay que hacer proyecto y cuando no. En el caso que no haya de hacerse proyecto, se puede hacer el cambio asi tal cual ?
otromas
31 Ene 2018, 18:07
Dar consejos así por las buenas es un poco atrevido . Hay muchos factores a tener en cuenta, si unificas todos los suministros la DI derivación individual tiene que soportar la carga, sumatoria de las tres. Si lo que quieres es ahorrar en dos términos de potencia, en el suministro que dejas , a lo mejor tendrás que aumentar potencia. Si vas a quitar los tres cuadros y montar uno si lleva proyecto al haber fuerza motriz. Y otras cosas que hay que verlo.
Una idea es dejar el suministro de ascensores y unificar los otros dos si no es contra incendio , y otras consideraciones que hay que hablar con alguien que revise la instalación.
