luisgrampa1
Baja tension
17 Feb 2018, 19:06
Estuve leyendo en varios lugares sobre el tema de la baja tensión y de porque se queman los equipos. Todos dicen que es porque al bajar esta tensión, el equipo, para poder funcionar exige mas corriente pero sus cables no están preparados para dicha corriente.
Pero mi duda es, ¿si baja la tensión no debería de bajar también la corriente? Es decir, si baja la tensión aumenta la resistencia y por ende se le hace mas difícil el paso a la corriente de lo que se le hacia con mayor voltaje.
Por favor si alguien puede sacarme esta duda se lo agradecería. Saludos.
Re: Baja tension
18 Feb 2018, 22:41
Depende del aparato. Al bajar la tensión baja la corriente en cargas resistivas y otras muchas, pero un motor por ejemplo actua a la inversa, ya que intenta mantener la potencia en el eje.
luisgrampa1
Re: Baja tension
20 Feb 2018, 08:37
