greenminidriver
Se puede pasar tramo de tubo por suelo?
10 Mar 2018, 19:11
Buenas noches, estamos realizando obras en casa y me indican que hay que pasar un tramo de tubo por el suelo ya que no hay opción debido a la existencia de vigas.
Se puede pasar un tramo por el suelo? Tengo suelo de terraza pero voy a poner tarima encima.
Que tipo de tubo hay que utilizar? Me han comentado de los grises rígidos, es correcto?
CristianAlonso
Re: Se puede pasar tramo de tubo por suelo?
10 Mar 2018, 23:36
si, podrías pasar un tramo siempre que no este cerca de tuberías de agua, puedes usar tubo corrugado del mismo tipo, que el de las paredes.
  los tramos que se ponen por el suelo tienen k estar muy bien puestos sin curvas excesivas. para k los cables puedan pasar sin problemas. saludos
jolaztu
11 Mar 2018, 13:29
Con toda educación discrepo de usar el mismo tubo en suelo que en las paredes.
Para el suelo debería ser reforzado (por aquí lo llamamos forroplast, no se si en otras zonas cambia el nombre).
un saludo
Cuanto más aprendo, más consciente soy de la poca idea que tengo.
juliodiez
11 Mar 2018, 21:56
un saludo
totalmente de acuerdo , tubo forroplas
CristianAlonso
13 Mar 2018, 01:35
Hola. El reglamento electrotecnico de baja tension. No obliga a usar tubo de mayor resistencia. Esta claro k siempre poniendonos a elegir, y si asi se prefiere pues un tubo mas resistente es bienvenido. Saludos
