juanbrico
Recomendación Transformador. Importa pasarse de Amperios
15 Abr 2018, 19:26
Hola:
Soy nuevo en el foro. Lo primero de todo quería decir que no he encontrado una categoría para este tema referente a corriente contínua, si me he equivocado de foro pido disculpas.
Tengo un transformador que da de salida 6V y 500mA y se me ha roto la pata del enchufe. He encontrado este en Amazon pero se pasa mucho en intensidad 6V 2A. ¿Pasa algo? Alguna recomendación mejor? Muchas gracias.
https://www.amazon.es/LEICKE-Adaptador- ... r+6v+500ma
Un saludo,
Re: Recomendación Transformador. Importa pasarse de Amperios
15 Abr 2018, 19:42
Si te gusta entretenerte, puedes abrir la fuente de alimentación, sacar el circuito de la carcasa, soldarle unos cables y ponerlo en otra caja.
Si decides comprar otro, no importa que el nuevo sea de más corriente, pero nunca debe ser de menos.
En un circuito eléctrico la fuente entrega tensión y la carga consume la corriente que necesita. Aunque la fuente puede entregar 2A, si la carga consume 500mA esa será la carga del circuito.
juanbrico
15 Abr 2018, 20:51
Muchas gracias, la verdad es que lo suponía pero quería asegurarme.
juanbrico
15 Abr 2018, 20:57
Existen cajas vacías para esto?
16 Abr 2018, 01:40
En tiendas de electrónica venden cajas vacías para montajes. También se puede utilizar una caja de conexiones de superficie, de las normales para instalaciones eléctricas.
juanbrico
16 Abr 2018, 23:30
Muchas gracias por la respuesta! Con el modelo que comenté de Amazon lo he solucionado perfectamente.
Un saludo,
