HIHI
Bobillas y la Luz que emiten.
03 Abr 2011, 00:47
Buenas Noches A Todos.
Hace un tiempo adquiri 2 bombillas de bajo consumo de las que se puede decir que casi tienen iguales caracteristicas tecnicas, y cuya apariencia exterior es la misma.
No me voy a meter en temas de marcas, porque lo que me intresa es el rendimiento de 2 bombillas con independencia de si son de una marca u otra.
Como ya he dicho antes las caracteristicas tecnicas son practicamente las mismas con las excepcion de una.
Me refiero a la que viene marcada en la imagen.
158 mA frente a 130 mA.
¿A que medida de magnitud representan las abreviaturas (mA)?
La cuestion es que la luz que emite una es muchisima mas que la de la otra, y al ser la apariencia exterior igual, estaba muy intrigado hasta que lei la etiqueta de caracteristicas con mucho esmero.
Creo que la diferencia a la hora de emitir luz esta en los mA.
Si estoy en lo cierto, la proxima vez que vaya a comprar una bombilla me fijare primero en los mA.
¿En el caso afirmativo de que mis suposiciones vayan por buen camino que mA son los estandar para 20 , 30, y 40 vatios de potencia?
Gracias por vuestro tiempo.
Chao.
Frioelect
Re: Bobillas y la Luz que emiten.
03 Abr 2011, 00:54
La cantidad de luz se mide en Lumenes, yo opino que el dato que esta mal en la etiqueta son los lumenes Lm, los mA es la cantidad de electricidad que circula por la lampara, aunque es curiosos que una de mas luz que otra, supongo que seran del mismo tono de luz, (segun la etiqueta si lo son), a mi no me ha pasado nada igual,desde luego.
HIHI
04 Abr 2011, 00:00
Las bombilas son del mismo tono de luz, los datos son los que vienen en las respectivas etiquetas.
¿Si la potencia de las 2 bombillas (w) es la misma, por que circula mas elictricidad (mA)por una lampara que por otra?
¿Es normal esto de que a igual potencia (w) haya diferencia de mA?
Gracias por tu ayuda.
Chao.
Frioelect
04 Abr 2011, 09:37
Sinceramente no lo se, es la primera vez que se me plantea un caso asi
Puede ser si en una se ha tomado en cuenta el consumo de la electronica, y en la otra no.
Chao.
HIHI
06 Abr 2011, 00:21
Gracias otra vez por tu ayuda Frioelect.
Entonces estamos de acuerdo en que (en principio) a igual potencia (W) tendria que haber igual intensidad (mA).
Cuando digo en principio me refiero a que los datos aportados por las etiquetas de las bombillas fueran veridicos al 100%.
Dado que puedo afirmar, y afirmo que la cantidad de luz (Lm) emitida por una bombilla es sustancialmente mayor a la otra; algo no cuadra.
Algun dato de las etiquetas (por accion o negacion) es erroneo.
¿Estamos todos de acuerdo?
Chao.
P.D.Nos vendrian bien mas opniones (en el tema) para contrastarlas.
HIHI
29 May 2011, 00:15
Pues nada chicos/as.
Alguno (o varios) de los datos de las etiquetas es/son erroneo/s (muy erroneo/s).
Asunto resuelto al 100%.
Chao.
Frioelect
29 May 2011, 04:27
pues lo dejaremos asi, un saludo ;) ;)
