kutuche
DIFERNCIAL 4 POLOS CON MAGNETOTERMICO 2 POLOS.
08 Abr 2011, 14:27
Hola:
Puedo de un diferencial 4 polos 25A sacar tres magnetotermicos (una de cada linea) de 2 polos 16A.
Estaria igual de protegido. O tengo que poner delante de cada magnetotermico un diferencial de 2 polos 25A.
Nosekien
Re: DIFERNCIAL 4 POLOS CON MAGNETOTERMICO 2 POLOS.
08 Abr 2011, 15:36
En mi ignorante opinion dire que si. De hecho en viviendas hay que hacerlo asi... el ICP IGA y Diferencial va en serie pero los pias van en paralelo por lo tengo hay que sacarle del diferencial diferentes salidas para los demas magnetos.
De todas formas lo digo por si me corrigen, esperate que te conteste un profesional.
Francisco de Quevedo
08 Abr 2011, 16:22
Hola .
Si que se puede, pero hay diferenciales hasta 63 amp y si los cables que salen para alimentar los circuitos que cuelgan no caben mejor usar un repartidor como este. pag 276
http://www.legrand.es/es/es/liblocal/pdf/Catalogos/Catálogo%20Control%20Industrial%202011%20WEB.pdf
08 Abr 2011, 16:25
Como este
Frioelect
08 Abr 2011, 23:26
Aguas ariba de ese diferencial que automatico existe?
Por que debe de haber un auto de 4x25, que proteja el diferencial.
Raulito
09 Abr 2011, 08:04
Sería lo suyo, pero la verdad es que no siempre se hace así. Me refiero a que muchas veces, lo único que protege a los diferenciales es el interruptor general del cuadro, cuyo calibre es mucho mayor.
Frioelect
09 Abr 2011, 13:56
Si dede luego, pero no esta bien, un saludo.
kelokotio
09 Abr 2011, 16:05
Hola..la putada es que como se derive una de las lineas te tira el difer. de cuatro polos..hacerse se puede hacer como dices al principio...yo prefiero hacerlo un magnetotermico 4 polos general,y tres difer. con sus magnetos correspondiente,es mas fiable..claro que tambien depende para que lo quieras,si es en una vivienda,taller,etc..lo unico en mi opinion es eso que cuando tengas una derivacion en una de las lineas te afecta a las demas...saludos
felipe
09 Abr 2011, 19:43
Tendria que haber tambien el iga y el protector de sobretensiones fijas y transitorias
ramirezcuevascb
09 Abr 2011, 21:44
La opción de que kelokotio es la que nosotros implantamos en muchas instalaciones, interruptor general 4X25A y 3 diferenciales 2P/25A/30mA es mucho más barata que al reves y da más selectividad a la instalación en cuanto a fallos con derivaciones, pero depende mucho del uso que se le vaya a dar a la instalación. En cuanto a la opción de general de 4P/25A/30mA y luego tres PIAS monofásicos de 16 A 1P+N o 2P, algunas OCAs nos han aceptado instalaciones similares al no ser superior el amperaje de los PIAS que el del diferencial y como corte general de la instalación el diferencial. Aunque lo hemos montado alguna vez yo discrepo un poco con lo de usar un diferencial como interruptor general de la instalación aunque esto es una cosa que antes se hacia mucho.
www.ramirezcuevas.es
