Nosekien
mas dudas basicas
08 Abr 2011, 18:12
He cogido mi polimetro que me dice lo siguiente:
En medidas de resistencias: rango 200 resolucion0.1 ohm precisio: +-0.8 de rdg +- 3 digitos
Cojo una bombilla de bajo consumo, 11W y 0.096 A que segun calculo tiene unas 1100 ohms de resistencia...y mi polimetro le detecta 01.2
que quiere decir 01.2 ¿multiplicar esto por 200? no entiendo :S
Frioelect
Re: mas dudas basicas
08 Abr 2011, 23:33
resistencia=potencia/intesidad2
el resultado es esactamente 1,2 ohm lo que te mide la pinza.
El rango es la resistencia max que puede medir, es aconsejable que el rango sea siempre el menor posible, para que mejore la precision.
Creo que te has equivocado, un saludo
Nosekien
09 Abr 2011, 10:39
Gracias por la respuesta, pero no entienod una cosa:
11 / 0.0092 = 1190 aprox que es igual mas o menos a 1200...pero en el polimetro da 1.2 ¿el resultado hay que multiplicarlo por 1000? ¿por que?
gracias de nuevo!
felipe
09 Abr 2011, 19:46
has mirado en el valor que has puesto la flecha en el polimetro a lo mejor tine varias posiciones
Nosekien
10 Abr 2011, 11:32
Como digo arriba tiene varios, yo lo puse en el 200.
http://www.cubic-mall.com/bbe/MAS830L02.jpg
Ese es mi polimetro, tiene dsde 2m hasta 200 pues esa medida es en 200.
kelokotio
10 Abr 2011, 17:53
Hola si no me engaño si te da 1. loque sea el punto es x 1000,es la escala que tiene el polimetro 32.4 por ejemplo 32400homnios,el puntito significa multiplicar por mil,a que si pones una resistencia de 150ohm en la escala de 200 no sale punto solo sale eso 150 poco mas o menos dada la tolerancia que tiene tambien..saludos
