miguelbarcelona
motor 220-240 50 hz
08 Abr 2011, 18:44
Tengo un motor de 220-240 50 HZ tiene cuatro cables colores negro gris amarillo y blanco quiero saber como lo puedo conectar a la red electrica cuales son los cables que se conectan gracias a todos
Frioelect
Re: motor 220-240 50 hz
08 Abr 2011, 23:23
Ese motor llevara condensador, a no ser que sea de escobillas, entonces , no estoy mus seguro pero prueba a fase al negro, neutro al blanco, y el condensador al gris. por probar el arranque no se va a quemar.
miguelbarcelona
09 Abr 2011, 13:17
TE PASO MI DIRECCION DE CORREO SI ERES TAN AMABLE DE MANDARME UN MAIL TE LO AGRADACERIA y te explico xavi_0101@hotmail.com
Frioelect
09 Abr 2011, 13:54
Las preguntas y comentarios por el foro, no contesto mails.
miguelbarcelona
09 Abr 2011, 14:13
te pregunto el motor es de una campana extratora de casa los cables son los colores amarillo, blanco, gris y negro tan solo preguntarte el fase me has dicho que es el negro el neutro el blanco y que el condesador al gris , me sobra un cable el amarillo, y el condesador sabes de que capacidad tiene que ser y luego el condesador tiene dos bornes el gris va a un borne el otro como va , te pido disculpas no se de electricidad si me puedes ayudar muchas gracias un saludo
kelokotio
09 Abr 2011, 16:20
Hola sin esquema como que por colores no es muy seguro..con el tester mide bobinados,habra uno que es el comun ya que te mide con los demas,y entre las medidas los dos que te midan mas es arranque,eso dos va el condensador,y el comun la fase,los otros deben ser velocidades
Frioelect
11 Abr 2011, 22:43
En lo de la velocidad, no habia caido yo, ¿¿tiene velocidaes la campana??, si no tiene, el amarillo sera la toma de tierra.
El otro borne del condensador, va a la fase junto con el negro.
Espero que te sirva. un saludo.
mecano
11 May 2011, 17:47
Hola. como dice frioelect, la seguridad no es un juego y la electricidad menos. si no conoces un poco como funciona, cuidado, yo te aconsejo que te enteres de algún electricista y como ese tema no es grande te lo conecte o esplique.
La campana tiene varias velocidades y hay que descubrirlas. Por colores yo no sé.
Francisco de Quevedo
11 May 2011, 18:54
Hola.
Ya he visto,esos motores y no llevan condensador,son motores mono que con varios bobinados obtienen varias velocidades.
http://www.nichese.com/monofasico.html
saludos
Frioelect
12 May 2011, 01:04
Buena respuesta, de todos modos yo personalmente, y con cuidado, probaria.
