amperio
fusibles de lavadora mojados
10 Abr 2011, 21:13
Buenas tardes a todos:
He derramado algo de agua en la encimera de la cocina, y se ha filtrado a la lavadora, cuya tapa superior está retirada, pues de otro modo no cabría debajo de la encimera.
No me he percatado de este problema hasta que no la he encendido, cuando he visto cómo el botón de puesta en marcha olía a quemado y se oían cortocircuitos.
Inmediatamente he apagado el botón y he retirado el enchufe.
Quisiera saber si podría volverla a poner en funcionamiento de nuevo sin riesgo una vez que los fusibles se hayan secado.
¿Es posible dejarlos que se sequen tal y como están o sería mejor sacarlos de sus conexiones?
Gracias por vuestro interés y consejos...
kelokotio
Re: fusibles de lavadora mojados
10 Abr 2011, 21:30
Hola,siento decirte que me parece que vas a tener que comprarte una lavadora nueva, o reparar esa si merece la pena,las lavadoras no tiene fusibles,salvo la placa electronica alguno,si oias cortocircuito y explosiones mal asunto...secala bien y mira lo que se ha quemado...saludos
amperio
10 Abr 2011, 21:37
Gracias por tu respuesta y por tus ideas.
Me gustaría insistir en el hecho de que, si no se llaman fusibles, en todo caso son los cables que están conectados al cuadro de mandos.
No ha llegado a explotar ni mucho menos, y al fin y al cabo tampoco se ha llegado a quemar, ha desprendido olor de plástico, pero ha sido cuestión de un segundo.
Mi duda es si puedo hacer algo al respecto antes de contactar con un profesional.
Gracias de nuevo.
kelokotio
10 Abr 2011, 22:40
Hola,no se el tipo de lavadora que es ,si son de estas electronicas son aun mas delicadas,pues cuando la seques,y con ella desconectada, valora y revisa lo que se ha quemado,si esta a la vista...hay un foro que se llama reparatumismo asi como suena que se dedica a temas de electrodomesticos,lavadoras,frigos etc..hay tecnicos y se suben fotos etc..si se da el caso puedes postear ahí, ya que este foro es de electricidad,espero haberte ayudado saludos
franxuky
14 May 2011, 11:18
Como ya te han comentado lo mejor es ver lo que se ha quemado, lo mismo es cualquier tonteria, pero antes tienes que asegurarte de lo que es, porque si es un condensador grande que lleva en la parte de arriba es algo facil de cambiar y economico y sirve para el arranque de la lavadora, si puedes subir alguna foto de la lavadora mejor que mejor y observamos cual puede ser la averia.
