iman
Re: Fusibles NH
17 Dic 2018, 14:26
Tanto es asi que ahora esta prohibidos en nuevas instalaciones , solo bases tipo BUC
En teoria no se pueden tocar con tensión , inlcuso los operarios  de las contratas que ponen los contadores no manipulan este tipo de bases por que para hacerlo tienen que tener la titulacion de "trabajos en tensión " y casi ninguno lo tienen , Osea que cuidado con ese tipo de bases
Loyux
Re: Fusibles NH
30 Ago 2019, 04:42
Yo añadiría además del tema de trabajar sin cargas en el circuito que es lo más importante y utilizar las herramientas adecuadas, utilizar pantalla facial o casco homologado para trabajos eléctricos que ya la trae y los correspondientes guantes dieléctricos así como una manta dielectrica para el suelo. A y no olvidar los separadores entre portafusibles hay que fijarse si los tiene o no, se deberia colocar unos aunque sea de manera improvisada.
La seguridad es lo principal y sobre todo en trabajos con tensión.
Saludos...
En este oficio nunca se deja de aprender y el que piense lo contrario mal profesional es.
juliodiez
Re: Fusibles NH
31 Ago 2019, 01:00
ya si vas a comprar una maneta comprala buena con proteccion
que tiene un protector que te llega hasta el codo
un saludo
Emecordoba
Re: Fusibles NH
08 Sep 2019, 16:02
Yo tengo esta y me va genial
https://amzn.to/317qIey
https://www.youtube.com/channel/UCN-iXYYE_3t8RcVzVkT88Wg
Re: Fusibles NH
09 Sep 2019, 22:27
Ten en cuenta conectar y desconectar sin carga en la instalacion, eso es lo que produce arcos.
