pitufo
[Urgente] 1 pulsador que al pulsar active, le damos otra...
12 Abr 2011, 17:19
Hola señores muy buenas tardes a todos, primero felicitar a los administradores y contribuyentes del foro por esta gran comunidad que están/han formado hasta ahora. Un foro el cuál visitaba a veces sin cuenta pero ahora me decidí registrar una cuenta ya que tengo un gran problema y es urgente aver si ustedes me pueden hechar una mano y espero que me puedan ayudar e incluso si me pudiesen elaborar el esquema ya que no tengo ni idea de como hacer lo siguiente:
Lo que tenemos:
• 1 sólo Contactor con (Bobina).
• 1 sólo pulsador llamado por ejemplo S1 (MUY importante) -- No sirve un pulsador especial para eso, queremos hacerlo nosotros mismos con un pulsador normal.
Lo que queremos conseguir:
CIRCUITO DE MANIOBRA, EL DE FUERZA NO NOS HACE FALTA.
• Sólo con pulsaodor activar y desactivar la bobina del contactor KM1 utilizando sólo 1 contactor (bobina) y contactos auxiliares.
Contactor normal con contactos 1,3,5 - 2,4,6 - 13/14 - A1, A2 y bloque de contactos auxiliares todo esto SIN AÑADIR elementos, sólo se puede añadir 1 resistencia o bloque de contactos auxiliares.
- Queremos que al pulsar el pulsador llamado S1 active la bobina, pulsamos otra vez y desactivamos la bobina, volvemos a pulsar y activamos la bobina y así sucesivamente. (Siempre que pulsemos se queda permanente, es decir, pulsamos y se queda permanente y bobina activada, al soltar sigue estando activada la bobina, pulso y se desactiva, pulso de nuevo y se activa de nuevo quedando realimentada y así ya saben...)
Pues necesitamos eso, nos podrían hacer el esquema sería de gran ayuda, no sabemos y es urgente.
PULSADOR ya saben con sus cámaras y bloques de contactos que son llamados
X1. X2, 11 12, 13 14.
DINGODILE
Re: [Urgente] 1 pulsador que al pulsar active, le damos otra
12 Abr 2011, 23:32
eso sacarlo con los elementos que te piden es imposible, si fuera con un telerruptor pan comido pero con un pulsador solo y un contactor ni idea
Frioelect
13 Abr 2011, 00:20
Se puede hacer sin problemas, a ver si encuentro el esquema.
kelokotio
13 Abr 2011, 00:27
Hola,te estas complicando la vida hazlo con un teleruptor como te han dicho intercalado en la maniobra del contactor,y que este se enclave cuando el teleruptor se cierre..y viceversa la carga se la lleva el contactor..saludos
pitufo
13 Abr 2011, 19:28
Ya se que es muy complicado por eso busco ayuda vuestra, queremos hacerlo así ya que nos han pedido esto así que :P!
Muchísimas gracias aver si alguien da con el esquema.
DINGODILE
13 Abr 2011, 19:54
prueba esto
Doc1.doc
(38 KiB) Descargado 720 veces
pitufo
13 Abr 2011, 21:42
Tendré que probarlo mañana muchas gracias de verdad.
Oye una pregunta, ¿con qué programa dibujastes el esquema? Se agradece mucho.
DINGODILE
13 Abr 2011, 23:14
CADe_SIMU
Frioelect
13 Abr 2011, 23:45
Mirad el mismo tema en otro foro, y la diferencia en las respsuestas como cambia la gente de un foro a otro :shock: :shock: :shock:
http://www.sebyc.com/foros/viewtopic.php?t=6485&postdays=0&postorder=asc&start=0
pitufo
14 Abr 2011, 16:06
Es verdad, estos sudamericanos siempre dando la guerra, normal que luego los insultemos cuando vienen aquí a España si actúan como ese tipo.
Ah por cierto hay una cosa... No se puede parar con el esquema ese... Necesito 1 que realmente funcione.
