jsa
Cálculo Corriente cortocircuito mínima (F-N)
13 Ene 2019, 13:35
Buenos días
Estoy intentando calcular la Icc mínima de una instalación, pero algo no debo de estar haciendo bien, ya que no me da lo mismo que una app que tengo.
Os paso a indicar los cálculos que hago:
Instalación con un trafo de 1000kVAs y una UCC estimada de 6%. Tiene una acometida hasta el CGBT de 25m con cable RZ1 4 cables por fase de 150mm2 y 3 cables por neutro de 120mm2.
Ahora, mis cálculos.
Icc en bornas del trafo: 1.000/(raíz(3)*400*0,06)=24,06kA
Zcc trafo: (400/raíz(3))/24060=0,0096
Rlinea=p*(l/s) = 0,018*(25/4*150)=0,00075
Xlinea=0,00009*25=0,00225
Zcc línea=raíz(0,00075^2+0,00225^2)=0,0024
Rneutro=p*(l/s) = 0,018*(25/3*120) = 0,00125
Xneutro=0,00009*25=0,00225
Zcc neutro= raíz(0,00125^2+0,00225^2)=0,0026
Iccmax= (U/raíz(3))/Zcc = (400/raíz(3))/(0,0096+0,0024)= 19290A
Iccmin= (U/raíz(3))/Zcc+Zccn= (400/raíz(3))/(0,0096+0,0024+0,0026)= 15876A
El valor de la Iccmin debe de estar mal, ya que la app que utilizo me indica que tiene que ser 9,59kA.
¿Alguien me puede decir en que me estoy equivocando y como serían las fórmulas a emplear?
Muchas gracias!!
Motorhead
Re: Cálculo Corriente cortocircuito mínima (F-N)
11 Oct 2019, 13:29
Buenas,
Para calcular la Icc máxima has usado la resistividad más baja, a 20º, bien.
Lo malo es que para calcular la Icc mínima has seguido usando el mismo valor. Y para el corto mínimo hay que ponerse en la peor de las condiciones, con una temperatura de servicio de 90º en XLPE o 70º en PVC, por lo que la resistividad es mayor que en el caso de la Icc máxima y de ahí la diferencia entre tu cálculo manual y lo que te indica el programa que hayas usado.
