fugi
Barreras de seguridad
25 Ene 2010, 22:51
Buenas noches, el motivo de mandar este post, es porque tengo un problema con unas barreras de seguridad, son unas del modelo Omrom BARRERA CAT.II 280MM MS2800SEB0300280, van a un relé RELE SEGURIDAD G9SB-200-B 24VAC/CC, las he instalado para parar un marcha paro sencillo con dos pulsadores de marcha y dos de paro, no se muy bien el funcionamiento de este relé, haber si alguien me puede decir como hacer la instalación.
Gracias y un Saludo
Javi
Raulito
Re: Barreras de seguridad
26 Ene 2010, 15:52
Por lo que he visto este relé sirve para seguridad del funcionamiento de la máquina. Tiene funciones como parada de emergencia, finales de carrera, contactos retardados, reseteo, etc.
Seguiré buscando, si encuentro algo lo pondré.
Un saludo. ;)
Invitado
27 Ene 2010, 21:01
Hola:
Yo tengo algunos esquemas de las barreras F3S consus reles G9, si pones la refenencia exacta puedo mirarte algo.
fugi
30 Ene 2010, 20:19
YA ESTA FUNCIONANDO, GRACIAS
