rubiotel
Cambiar de sitio caja de contadores (acometida)
17 Abr 2011, 12:11
Ante todo buenas a todos, es mi primer mensaje en el foro y me gustaria sus opiniones.
Hace poco compre una casa V.P.O, la casa esta terminada salvo el patio delantero (y único) que esta sin embaldosar.
dado que tengo que hacer reformas, he pensado en derivar parte del muro exterior del patio para poner una verja como entrada y quitar la horrible puerta que pusieron. Total que tengo que mover la caja de los contadores y la del contador del agua al frente, por supuesto respetando la altura (medidas) que tienen. La caja de contadores eléctrica no tendría que alargar cables ni nada solo moverla al frente y hacer un muro nuevo y poner la verja. No tengo contratada todavía la luz, así que mi pregunta es: ¿Puedo mover esa caja y hacer la pequeña reforma sin problemas? o ¿ tendré problemas a la hora de contratar el servicio eléctrico con Endesa?
P.D: Se me olvidaba decir que varios vecinos de las V.P.O ya han hecho reformas, pero ninguno ha movido los contadores.
kelokotio
Re: Cambiar de sitio caja de contadores (acometida)
17 Abr 2011, 12:40
Hola hacer se puede hacer, siempre que se haga por personal cualificado,pero una cosa,no se si afecta a la estetica,o al plano de la vivienda,y no te van a poner pegas,en cuanto a que no puedes hacer cambios en la estructura de la vivienda,pero si esto no es asi,claro que puedes cambiar la caja de contadores sin problema..saludos
rubiotel
17 Abr 2011, 13:22
Gracias por responder, no creo que pongan pegas puesto que ya se han hecho varias reformas en las viviendas colindantes, aparte esto se hace en un muro del patio de entrada que esta sin embaldosar(así lo dejaron) y me obligan a hacer obra de todas formas.
Solo tenia la duda de si tendría problemas con Endesa a la hora de enganchar.
