redogs_91
INSTALACION ELECTRINA NUEVA EN HABITACION
22 Abr 2011, 23:04
HOLA QUIERO CAMBIAR LA INSTALACION DE MI HABITACION YA METI AN EL CUADRO DE LA MISMA NUEVO CABLE DE 2,5 DE SECCION AHORA ME GUSTARIA SABER QUE CABLE METO DE LA CAJA A CADA ENCHUFE VA A TENER 2 ORDENADORES Y ALGUN ENCHUFE PARA APARATOS DE QUE SECCION LOS PONGO, OTRA COSA ES NECESARI LLEVAR CABLE DESDE LA CAJA HASTA CADA UNO DE LOS ENCHUFES O LOS CONECTO EN SERIE
Raulito
Re: INSTALACION ELECTRINA NUEVA EN HABITACION
22 Abr 2011, 23:18
Métele hilo de 2,5 mm protegido con un magnetotérmico de 16 A. Para llevar la línea, debes sacar un tubo para cada enchufe desde la caja de registro.
redogs_91
23 Abr 2011, 00:04
eso era lo que tenia pensado y de 1,5 para la lampara esta bien
JRA
23 Abr 2011, 20:43
para una lampara con 1,5 mm vas bien y magnetotérmico de 10 A.
redogs_91
23 Abr 2011, 20:47
y una cosa mas podria llevar una linea de 2,5 desde la caja de la habitacion hasta una zona cercana a los enchufes y de hay repartirlo a cada un.
la linea que llega a la habitacion es de 2,5
JRA
24 Abr 2011, 21:01
Si la línea que tienes es de 2,5 mm si que puedes derivar desde esa siempre que emplees para ello el mismo cable, en este caso de 2,5 mm. Esa línea debe estar con magnetotérmico de 16 A.
