fabian240754
soleniodes fundidos
08 Ago 2019, 16:56
Buenos dias< espero me puedan ayudar, yo tengo un peque;o negocio de equipos de purificación en Quito Ecuador, instalamos equipos de todo tipo en especial domésticos, escaso que me obliga a buscar ayuda es el siguiente, se programa la instalación de un equipo de osmosis domestico, se lo prueba en el taller y todo funciona ok, llegamos al domicilio del cliente y al conectar el equipo ( el mismo tiene una bomba , un sensor de presión alta un sensor de presión baja y una válvula solenoide) todo el sistema trabaja con un transformador de 110v a 24 v de corriente continua, el caso es que se quema o funde la valvula solenoide, se verifica voltaje y esta en 120V, el transformador esta ok tiene 24.2 vdc de salida, ya nos a quemado dos equipos que podría ser lo que esta pasando o que protector debo usar para evitar esto, porfa si me pueden ayudar les agradeceré mucho. Fabian
Re: soleniodes fundidos
08 Ago 2019, 19:04
Mide la corriente con el equipo funcionando, tal vez haya algún problema mecánico que haga trabajar al equipo forzado quemando la válvula selenoide
dando una vuelta.....
