Chicagojazz
Novato-bombilla 8v 100 mA
26 Abr 2011, 08:47
Hola, en primer lugar he de decir que no tengo ningún conocimiento en electricidad-electrónica, por lo que pido disculpas por si mi pregunta es muy básica o imposible.
Les comento. Tengo una radio Pioneer Tx-606, que funciona perfectamente. Sin embargo tiene 3 puntos de iluminación interconectados(el puntero y los 2 vumeters), y los 3 fundidos.
Me he estado informando y por lo visto tienen el siguiente voltaje; el puntero 8v 100 mA, y los dos vumeters 8v 55 mA.
Mi pregunta es la siguiente:
Ya que voy a reemplazar las bombillas, ¿puedo poner otras que den más iluminación?, ¿o puede ser peligroso para el transistor o para la seguridad?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
rafsan7
Re: Novato-bombilla 8v 100 mA
07 Jul 2011, 12:28
Podrias añadir mas información, por ejemplo algunas imagenes de lo que hablas.
Y no tienes que preocuparte por no saber de electricidad, no todos van a saber de todo.
saludos
http://www.sumelnet.com
material electrico, conductores, mecanismos, herramientas.
Mazar68
08 Jul 2011, 13:09
Hola Chicagojazz
He visto fotografias del Pioneer Tx-606
No entiendo porque quieres cambiar las lamparas por otras de mas potencia...
El que diseño el aparato tuvo en cuenta mas factores a parte del consumo, como por ejemplo el calor que produciria una lampara de mas potencia, y la labor estetica de estas en el equipo.
Seguro que cuando le pongas sus lamparas nuevas, estas iluminaran un poco mas que las viejas.
Creo que con tus conocimientos deberias limitarte a sustituir las lamparas, desenchufa SIEMPRE el equipo de la toma de corriente, y trabaja con seguridad.
Yo personalmente le colocaria las suyas.
kelokotio
09 Jul 2011, 00:17
Hola..supongo que vendra calibrado para esos bombillos..ponerle mas potencia,seria mas consumo..y te cargarias algo lo mas probable..saludos
