JANA
BOMBILLAS QUE SE FUNDEN
28 Abr 2011, 00:47
Buenas, ante todo decir que soy un iniciado en el campo eléctrico. Soy instalador de telecomunicaciones pero mi empresa me esta empezando a mandar reparaciones eléctricas básicas.
Esta semana he ido a un local que tiene cinco focos exteriores para un letrero, son focos con lamparas de esas alargadas (tipo ampollas) con los casquillos laterales. Son de 200 W y les he cambiado 2. He visto las facturas de mi empresa y en un año le hemos cambiado unas 8 lamparas... La tension es de 220 VA y el cliente se queja.
Tambien he ido a tres comunidades de propietarios a cambiar bombillas de esas normales. Los clientes se quejan que cada dos por tres se funden las bombillas.
¿Alguien puede orientarme si hay o si puede existir alguna razón para que se rompan con tanta frecuencia¿
¿Esto es normal?
Gracias por adelantado.
Frioelect
Re: BOMBILLAS QUE SE FUNDEN
28 Abr 2011, 12:32
Hola supongo que las lamparas a las que te refieres son halogenas lineales, las hay de potencias varias desde 80 a 500 w e incluso 1000 w pero esan son mas largas.
El problema que se fundan tan rapido es debido, primero a que esa lampara se funde con mucha facilidad, ya sea por que al proyector le entre humedad, esta expuesto a vibraciones durante las horas de uso, antiguedad del proyector o lampara.
Tienes dos opciones, montar lamparas de menor potencia, que dan menos calor y duraran mas, o cortar por lo sano, y cambiar los proyectores por equipos de halogenuro metalico 70 o 150 w, que te van a durar años, o tambien buscar proyectores que porten lamparas de bajo consumo.... depende la cantidad de luz que quieras instalar.
Espero que te sirva, un saludo.
28 Abr 2011, 14:18
Hola, estoy de acuerdo con frioelec, se le nota la experiencia en el oficio.
Sólo decir que existen en el mercado lámparas de bajo consumo lineal.
Yo las he montado de la marca Megaman y me han dado buén resultado en sustituciones de lámparas hasta 150W.
Te paso el enlace con las caracteristicas.
http://www.ecoleds.net/prods/artdet1.php?vp_id=395
JANA
28 Abr 2011, 14:51
Gracias a los dos por vuestras respuestas.
Las lamparas Megaman, por lo que creo ver, tienen otra forma y cogida por lo que tendría que cabiar los focos.
Las lamparas que cambiamos son SYLVANIA TUBULAR ECO 120W R7S, sin más referencias.
JANA
28 Abr 2011, 14:54
Se me olvidaba:
¿Sabeis si las de halogenuro metalico 70 o 150 w tienen cogida R7s?
Por otro lado, ¿Que puede ser lo de las bombillas normales en rellanos de escalera que todo el mundo se queja?
Gracias a los dos.
kelokotio
28 Abr 2011, 16:59
Hola estoy de acuerdo con los colegas..el halogenuro son de p.madre..si no de bajo consumo que las hay que dan bastante luz 200w por ejemplo.... y un casquillo normal...adaptandolo a lo que tienes digo..lo de loque comentas en las lamparas que se funden,si hablamos de bajo consumo habria que ver las marcas,a veces se ponen del chino para ahorrar,en vez de unas philips por ejemplo y ocurre eso,me ha pasado..saludos
JANA
28 Abr 2011, 18:22
29 Abr 2011, 14:28
Vaya, si es la R7s es la corta, la de 78mm, yo pensaba que era la R7 de 110mm.
De todos modos, pondré unas fotitos para que veais que bién queda un poste que iluminé con una para hacer la prueba antes de montarlo en la fachada de un cliente de la empresa en la que trabajo.
JANA
29 Abr 2011, 16:21
Gracias Juganett, las lamparas son R7s y dicen de 118, supongo que serán las que decias de 110.
Las bombillas que se funden constantemente en las escaleras son normales de esas de cristal y filamento de volframio (si es aún es esa su materia prima). De 25, 40 y 60 W.
Gracias.
