rafaroldan
Control remoto en puerta de cochera
08 Sep 2019, 11:31
Hola: tengo un porton de cochera que se abre solo por gravedad, ya que tiene cierta inclinacion hacia afuera,por lo que no necesita motor.
Le quiero poner una cerradura electrica conectada a un sensor con mando/control remoto para abrirla.
Alguien me puede decir si esto es factible y donde puedo encontrar ese " sensor con mando"?
Donde puede ir conectado y a que corriente va?
Muchas gracias por la ayuda
Loyux
Re: Control remoto en puerta de cochera
19 Sep 2019, 00:30
Si es factible, los receptores de radio que se emplean para el control de accesos se alimentan a 230v. Marcas me gustaría darte pero las normas del foro prohíben la publicidad. Pero vamos que se puede hacer sin problemas
En este oficio nunca se deja de aprender y el que piense lo contrario mal profesional es.
19 Sep 2019, 07:22
Marcas, modelos, se puede escribir todo perfectamente, incluso links, etc.
Estas intentando ayudar a alguien no promocionando un producto
Si no estás seguro de lo que haces y/o no tienes conocimientos para hacerlo, contrata a alguien que si los tenga.
La seguridad es lo primero
Loyux
19 Sep 2019, 15:37
Hay muchas marcas yo trabaje especialmente con aprimatic y clensa. Aprimatic es caro pero de alta calidad, clensa no es malejo pero el precio es más económico. Te pongo el enlace a su Web, encontrarás las tres cosas que necesitas, electroceradura, receptor de radio y mandos. Si tienes alguna duda pregunta sin miedo te ayudaré en todo lo que pueda. http://www.clemsa.es/ esta web está muy bien estructurada busca en su menú en la opción ¿que buscas?
Saludos...
