elcordobes234
Consumo se Amperio
08 May 2011, 21:58
Hla a todos haber si me pueden ayudar.
Quiero calclar cuantos amperes consume una lampara de 1000w (Par 64), supesta mente si aplico la formula A
=(consumo)/(voltaje) me da que la lampara consume aproximadamente 4.5 A.
En el caso de una lampara a 110v tambien de 1000w de consumo me da por ende un consumo de aproximadamente 9 A, y aca viene mi pregunta , en el caso que quiera conectar dos lamparas de 1000 w las cuales son a 110 voltios conectadas en srie a una face de 220 voltios como calculo la cnatidad de amperes que consumen? 4.5 amperes o 9 amperes?
Raulito
Re: Consumo se Amperio
08 May 2011, 23:14
Vayamos por partes.
Para calcular la intensidad a partir de la potencia en monofásico se aplica la siguiente fórmula:
P (W) = I (A) x U (V), es decir, I = P / U = 4,54 A.
Edito mi comentario para evitar confusiones ya que estaba equivocado. :?
09 May 2011, 00:13
Hola, núnca lo he hecho físicamente, pero creo que si contectas 2 lámparas de 110V en serie a 220V funcionan correctamente, ya que al tener la misma potencia y tensión (luego la misma resistencia), estas se quedan cada una a 110V.
Al estar las lámparas en serie y quedar cada una sometidas a 110V les siguen pasando 9,09A ya que la corriente es misma para las dos.
Francisco de Quevedo
09 May 2011, 16:45
Hola .
Cuando conectas dos resistencias iguales en serie la tensión se reparten por iguales, osea que se divide en dos.
Es verdad ,que en el caso de las lámparas se quedan con 110 voltios cada una y no pasa nada.
Ahora bien estamos hablando de resistencias y tensión .pero cuando hablamos de potencia si que se suman.
1) 1000/110 = 9,09 amp
2)en el caso que quiera conectar dos lamparas de 1000 w
1000 X 2 = 2000W / 220 = 9,09
1000 /110 = 9,09
La intensidad de un circuito serie no varía,otra cosa sería con resistencias de diferentes valores, la corriente no varía , lo que variaría sería la tensión que queda en cada resistencia.
Ejemplo
Dos resistencias en serie de 10 Ohmios y otra de 20 ohmios alimentada a 110 Voltios
10 + 20 =30 ohmios
110 voltios / 30 ohmios = 3,6 amp
3,6 amp X 10 ohmios = 36 voltios
3,6 amp X 20 ohmios = 72 Voltios
sumados = 108 voltios ,que si sumas los decimales dan 110 voltios
Esto es lo que hay :lol:
