siemens
AYUDA URGENTE POR FAVOR
11 May 2011, 11:46
ola buenos dias mi problema es que mi compañia electrica me a quitado en contador de luz debido a que ya sabeis todo el mamoneo este que hay poner 2 tubos de 90 desde la arqueta de acometida al contador. bueno los cables de la acometida desde arqueta asta contador estan cortados en el modulo de contador pero claro para realizar la obra necesito luz. de que forma podria coger luz de esos cables sin correr ningun tipo de peligro electrico??? alguien que pueda ayudarme?'
Francisco de Quevedo
Re: AYUDA URGENTE POR FAVOR
11 May 2011, 16:35
Hola siemens
Para empezar ,la pregunta esta muy mal formulada, y cuidado con la ortografía.
Si te han quitado el contador, probablemente tengas tensión ,cuidado.
En esa caja los abonados pueden manipular, siempre que avises a la CIA.
Pero claro, si no tienes contador a que vas a manipular en la caja, los de la CIA no son bobos.
Si manipulas en esa caja será para coger energía y sin contador que cuente, eso se llama HURTO.
Pues mira, si quieres un buen consejo, deja las cosas como estan, y busca un taladro de batería, y si tienes que romper ,pues martillo y cincel.
rafsan7
02 Jun 2011, 08:47
Hola, mi consejo es el mismo, eso es robar electricidad, pero si por encima de todo vas a hacerlo, hazlo con seguridad.
Para manipular cables con tension, pon una tabla de madera en el suelo, utiliza calzado lo mas aislante posible, usa guantes (si son de goma mejor), utiliza herramientas aisladas (alicates, cortafrios), dedicate a los cables individualmente, primero uno y despues el otro.
Yo hizé una reparacion en la cual sustituí una base de fusibles trifasica a 380v con corriente, con muchisimo cuidado lo hice.
saludos.
http://www.sumelnet.com
material electrico, conductores, mecanismos, herramientas.
02 Jun 2011, 14:31
Pués si, como te recomiendan lo mejor es un taladro a batería o un pequeño generador para tener servicio electrico co el que realizar el trabajo (los hay de alquiler).
Ten cuidado dónde metes la mano y tapa todas las partes activas antes de inciar los trabajos con algo aislante, que si te quedas pillado con un cable no hay quién te suelte, ya que no hay diferenciales protegiendo este tipo de líneas.
Un saludo y cuidado con los cables.
openservice24
02 Jun 2011, 15:54
saludos.
esto es un foro de electricidad no un foro para decir como matarse. a ti te parece que una tabla de madera es aislante?
en el trabajo no hay amigos te lo dice tu compañero.
kelokotio
02 Jun 2011, 21:56
Hola hombre supongo que hayan sacado fusibles..no van a dejar las puntas con tension....supongoooo..que los hay..comparto la opinion de los colegas..ni se te ocurra robar porque entonces si te metes en la m... entiendes? haz como dice Juganett,un genearador..los hay baratos de segunda mano..saludos
Frioelect
07 Jun 2011, 00:10
saludos.
:x :x :x :x :x :x :x VAYA CONSEJOS QUE DA AQUI EL AMIGO, pero no ves que no tiene ni idea de electricidad :x :x :x :x :x
Raulito
07 Jun 2011, 19:09
Quizá sea conveniente echar un vistazo a esta tabla:
Y al siguiente procedimiento para trabajos con riesgo eléctrico:
http://www.foroelectricidad.com/download/file.php?id=10
