pitufo
Motores y esquema para motor de montaña rusa.
12 May 2011, 19:12
Hola señores y señoras pues bien hoy les traigo una preguntita a ver si saben si esto lo podría hacer un técnico de grado medio de electricidad.
¿Qué tipo de motor se usan en las montañas rusas y cual sería su esquema de maniobra complejos o fáciles?
El motor se supone que tiraría de las cadenas pero hay algunas cadenas que van en un sentido y otras en otra y luego va frenando para pararrse en el final y así todo el ciclo.
Me podrían dar un ejemplo de un esquema maniobra para 1 montaña rusa si saben si no nada y que motores utilizan en este tipo de casos.
¿En un parque de atracciones se consumiría también energia reactiva supongo no?
Frioelect
Re: Motores y esquema para motor de montaña rusa.
13 May 2011, 01:03
uff vaya tela de pregunta... :shock: :shock:
Francisco de Quevedo
13 May 2011, 15:33
Hola pitufo.
Como dice Frio ,valla pregunta.
Pues mira, lo que yo he visto es así.
Hay un motor que mueve una cadena, en la que los vagones se enganchan a esta hasta que lo eleva hasta la altura desehada,y el resto lo hace por la inercia de la gravedad.
El motor estará calculado para arrastrar el peso calculado, de forma continua,y a la más mínima señal de peligro el operario puede detener el ascenso con el paro de emergencia.
El motor habrá que calcularlo para vencer un peso de XXX kg y ya está.
Lo de la reactiva, también.
pitufo
13 May 2011, 18:49
Muchísimas gracias y bueno eso de la reactiva ya me lo imaginaba pero me pregunté porque en las ferias locales no es lo mismo ^^
13 May 2011, 18:58
si es lo mismo
romeo111
07 Jun 2011, 21:27
Buenas. No se si te servira de algo. Pero en tiempos hice un proyecto cuando estudiaba de algo parecido.
El control de la cadena iba regulado por un motor trifasico a 690V acoplado a una reductora. El control del motor iba con un variador, y unos sensores acoplados al vagon, le indicaban al controlador el peso a mover, procediendo a la regulacion del variador. Al controlador, ya puedes coplarle cuealquier tipo de medidas de seguridad, botones de paro, marcha etc....
Me imagino que por ahy iran los tiros.
