mangel
Empezar en el mundo de la electricidad
28 Ene 2010, 17:07
Muy buenas a todo me presento soy miguel de España en concreto de Andalucía, y por mi situación laborar he decidido hacer instalaciones de baja tención en vivienda, me gustaría si me podría decir como se elabora un presupuesto. Ya que no se si se cobra por hora, trabajo realizado, por puto de montaje o por punto y mano de obra
Muchas gracias
Raulito
Re: Empezar en el mundo de la electricidad
28 Ene 2010, 17:40
Hola, antes de nada bienvenido al foro. Para hacer presupuestos la mejor forma es describir detalladamente cada cosa que vas a hacer incluyendo en cada punto el material que vas a emplear. Para valorar cada uno de estos puntos ten en cuenta el tiempo aproximado (mano de obra) y materiales.
Mas o menos asi:
1. Instalacion punto luz conmutado, bajo canalizacion o aislante de 450/750V., conductores 2x1½mm²+1½mm²+ 2x1mm²., mecanismo serie Unica en blanco marca Eunea. ..................................... xxx €
2. Instalación punto televisión, conductores 75 ohmios, mecanismo serie Unica en blanco marca Eunea. ................. xxx €
3. Instalación punto downlight encastrable zamak blanco o cromo mate, replanteo y montaje, incluído lámparas fluorescentes compactas 2x26W color 84. ...................... xxx €
TOTAL PRESUPUESTO: XXX €
Después de esto puedes hacer un breve comentario sobre las condiciones de la oferta, como establecer limitaciones de tiempo, garantía, etc..
Luego lo adornas un poco con el Word o con el Excel mediante tablas y listo. El tema de valorar la mano de obra es cosa tuya.
mangel
28 Ene 2010, 19:54
Muchas gracias raulito pero por ejemplo si tenemos un cuarto baño que vamos a instalar un enchufe, punto de luz techo, un interruptor para la luz de techo, y otro para un aplique en el espejo todo ellos con su instalación de cable
Como seria este presupuesto
Raulito
28 Ene 2010, 20:11
Pues puedes poner:
Instalación de dos puntos de luz y toma de enchufe en cuarto de baño empleando:
- 1 mecanismo doble Simon Serie 82 cromado 10 A. 250 V. Incluye macanismo y marco cromado.
- 1 Enchufe Schuko con toma de tierra lateral y protección infantil Eunea, para series UNICA 16 A. 250V. Incluye mecanismo y tapa de color blanco.
- 3 mts de tubo currugado negro 450/750 V.
- Cableado de 1x1,5 mm y 1x2,5 mm 750 V.
TOTAL:...... xxxx € (incluido material y mano de obra)
O si quieres separalo en 3 puntos distintos.
Es fácil, simplemente describe un poco lo que vas a hacer y que vas a utilizar, valoralo y ya está.
mangel
28 Ene 2010, 20:25
de nuevo gracias ya me queda un poco mas claro pero lo de separalo en 3 puntos distintos a que te refiere que en una ponga el materia , en otra el mecanismo , y en otra la mano de obra
otra cosa a cuanto esta la mano de obra de un electricista
Raulito
28 Ene 2010, 20:48
No. Un presupuesto simplemente es valorar económicamente un trabajo que vas a realizar, entonces para trabajillos pequeños como este lo puedes hacer todo junto o puedes valorar por un lado la instalación de uno de los puntos de luz, por otro lado el otro punto, y por último la instalación de la toma de enchufe incluyendo materiales y mano de obra en cada uno de ellos tal y como te he dicho en el primer mensaje.
mangel
28 Ene 2010, 21:43
ok muchas gracias , ya esta mas claro , espero aprende r mucho en este foro
