piltriky
220v en paralelo
28 Ene 2010, 17:44
Que ocurriría si por poner un ejemplo (es diferente pero más facil de explicar así), si cogemos F, N y T que vienen de un mismo diferencial/magneto (misma fuente) y lo conecto a 2 enchufes diferentes, cojo 2 cables de 3 x seccionX y los uno en paralelo por un extremo y por el otro los conecto a cada uno de ellos, y por donde los he unido en paralelo, conecto cualquier aparato eléctrico?
Raulito
Re: 220v en paralelo
28 Ene 2010, 17:50
No lo entiendo.. :?
piltriky
28 Ene 2010, 17:51
Imagino que nada, no? ya están en paralelo en su origen, verdad?
Y si no fuera la misma fuente de alimentación la de un enchufe que la del otro? Por ejemplo un enchufe proviene de la red normal de la casa 220v y el otro enchufe de un generador de gasoil en marcha de tambien 220v, que ocurre al ponerlos en paralelo, se debería sumar intensidad, no? Que le courriría al aparato que se conectase en este paralelo? Por que normalmente se pone un selector 1-0-2 para más de una fuente de alimentación?
Raulito
28 Ene 2010, 18:20
Si se acoplan dos tensiones distintas en un mismo punto se produce un cortocircuito. Ten en cuenta que las ondas de esas tensiones no son iguales entre si.
Piltriky
28 Ene 2010, 19:03
Ok, muchas gracias, cierto es lo de las sinoidales que no concordarian y tanto se nos iría muy por encima de los 220v como muy por debajo pero principalmente cortocircuitando.
Pero nunca si viene de la misma fuente? la onda es la misma, incluso si hay diferentes distancias entre la salida de ambas lineas y el punto donde se vuelven a unir en paralelo?
Perdona que rice el rizo.
jj_valverde
28 Ene 2010, 19:17
hola, te refieres por caida de tensión debido a la tirada de cable? yo creo que si es la misma fase no pasa nada
Piltriky
28 Ene 2010, 19:22
yo tambien creo que deberían coincidir, pero no se hasta que punto podría producirse un desfase en función de la caida de tensión.
Imagino que la única manera de saberlo con exactitud sería monitorizando con un oscilospio la onda senoidal y comparandola, aunque ya parece ciencia ficción!
Invitado
28 Ene 2010, 19:30
Puede que llegue un momento que la caida de tensión sea tal que haya mucha diferencia de potencial entre esos dos puntos, pero para eso hace falta muchos muchos muchos muchos metros.
Raulito
28 Ene 2010, 19:32
Eso no va a pasar nunca. :?
Última edición por Raulito el 28 Ene 2010, 20:41, editado 1 vez en total.
Invitado
28 Ene 2010, 20:27
Hola:
Para el caso de poner en paralelo dos lineas con la misma procedencia aguas abajo de las proteciones como ya habeis dicho antes, no pasa absolutamente nada, eso es un anillo cosa que ademas es como se instalan las lineas de media tensión en poblaciones medianas, se rodean con un anillo y luego se deriba de este a los transformadores, y lo mejor de todo y no se como explicarlo al cerrar el anillo la sección del conductor aumenta.
Para la otra opción com bien decis las ondas no coinciden, pero eso se hace coincidir acelerando o desacelerando el generador, y se realiza el acoplamiento cuando unsincronoscopio nos indica el momento. Es una operación que en manual no es muy aconsejable a menos que seas un experto en acoplamiento de maquinas, seria un gran cortocircuito. Mejor no lo intentes.
