Fran
Cuadro pequeño
30 Ene 2010, 21:46
Hola, vereis dispongo de una pequeña oficina dentro de casa, entoces esta la tengo conectada a un enchufe y dicho enchufeva al circuito de la casa que tiene un pia de 20 A, entoces yo me gustaria acer lo siguiente la luz me viene del enchufe, montar un pequeño cuadro que corte la luz de los enchufes de esta minioficina, los enchufes los tengo todos conestados a una regleta hecha por mi, he medido el consumo maximo en amperios que alcanza y es de 10.3A sino me explico un dibujo para que veais lo que quiero hacer
Raulito
Re: Cuadro pequeño
31 Ene 2010, 05:44
Hola, lo que quieres hacer es fácil. Pon una salida de mecanismos donde tienes ahora el enchufe, y monta un cuadro eléctrico de superficie pequeño (de 2 módulos si lo encuentras) e instala un interruptor magnetotérmico de 2x16 A. conecta un encufe a la salida de este y listo. No pongas diferencial porque tendrías que reformar el cuadro principal, y si lo único que quieres es un corte en ese cuadro con el interruptor te vale.
Fran
Re: Cuadro pequeño
31 Ene 2010, 21:19
Okz, podre el magneto de 16A, me gustaria saber si existe alguna forma añadiendo varistores al magneto o poniendo cualquier otro aparato que si por ejemplo la tension sube mas de 250v salte el magnetotermico
Raulito
Re: Cuadro pequeño
31 Ene 2010, 21:42
Si que tienes lo que nos comentas, te dejo información sobre este tipo de producto de la marca Cirprotec, aunque existen otras.
Ese dispositivo actúa directamente sobre el interruptor abriendo el circuito cuando la tensión supera los 255 V. A continuación te pongo el enlace a un pdf con la lista de características completa.
http://www.cirprotec.com/archivos/faps/15600088.pdf
Un saludo. ;)
Raulito
Re: Cuadro pequeño
31 Ene 2010, 21:47
Te dejo también el enlace a las protecciones contra sobretensión de Merlin Gerin.
http://www.schneiderelectric.es/html/limitadoresdesobretensiones/docs/proteccion_sobretension.pdf
Fran
Re: Cuadro pequeño
01 Feb 2010, 12:26
habria alguna forma añadiendo varistores? es ams que nada por el tema de dinero
Fran
Re: Cuadro pequeño
01 Feb 2010, 12:26
Raulito
Re: Cuadro pequeño
01 Feb 2010, 15:47
Puedes poner los típicos dercargadores a tierra que están compuestos por varistores, pero no se si varía mucho el precio.
Raulito
Re: Cuadro pequeño
01 Feb 2010, 15:59
Se me olvidaba decirte que también existen regletas de conexión de varias tomas de enchufe con protección contra sobretensiones que valen entre 10 y 30 €. Casi es lo mejor que puedes poner si es para uso doméstico.
Te dejo un enlace con varios modelos y precios:
http://donvendo.com/product/APC-Regleta ... Tomas.html
miresan
Re: Cuadro pequeño
01 Feb 2010, 16:33
voto por esta opcion, es la mas facil y barata
