OsvinDiesel
como multiplico los vatios? ...
23 May 2011, 06:19
Que Tal,
Segun yo, cuando un transformador de 120v multiplicaba a 240v tambien ocorria lo mismo con la corriente (amperios) pero multiplica el voltaje pero no ocurre lo mismo con el amperaje, lo que hice fue conectarle al tranformador en la entrada 120v y del otro lado de donde salian 240v conecte una lampara, pero a la hora de medir la corriente esaba mas alto del lado de la entrada que de la salida, lo que yo realmente necesito es saber como lograr multiplicar los vatios, para que de un lado (entrada) marque el tester 600w. por ejemplo y del otro lado se esten consumiendo 1200w, no se si existe algun transformador que logre eso u otro aparato, si conocen la solucion a mi tarea, les agradesco de antemano su respuesta!!!!!!!!
Bendiciones!!!!!!!!!!! :?
Re: como multiplico los vatios? ...
23 May 2011, 14:24
Hombre, que yo conozca en un transformador, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida menos unas leves perdidas el la conversion que varian dependiendo de los materiales de construcción del mismo.
Partiendo de esta base, para mantener la potencia, en el lado de mayor tensión la corriente será menor en relación con la otra entrada o salida de menor tensión, según lo veas.
P1 = P2
Luego
U1xI1 = U2xI2
Si varías la tensión, para que se mantenga la potencia la corriente variará de manera inversa a esta.
Raulito
24 May 2011, 21:20
Coincido con juganett.
OsvinDiesel
25 May 2011, 06:15
muy agradecido con su respuesta, aunque no mucho entendí las formulas, pero ya me proporcionaron un manualito que debo esudiar,
hasta luego y bendiciones.
rafsan7
13 Jun 2011, 13:54
Esta muy bien explicado, pero si no entiendes formulas, es muy sencillo en lenguaje cotidiano, de donde no hay no se puede sacar. Tecnicamente la energia ni se crea ni se destruye. Si en la entrada del trafo consumes 600w, en la salida tendras como bien han dicho 600 w menos la potencia que se pierda en el transformador, porque el trafo no es ideal y tiene unas perdidas, es decir se pierde energia en el propio transformador, en forma de calor, etc.
http://www.sumelnet.com
material electrico, conductores, mecanismos, herramientas.
Instalsab
Ubicación: Calle jaboneria 16 local 2 barbera del valles
17 Jun 2011, 23:36
La potencia es el consumo del receptor que tengas conectado indiferentemente de la tensión de la que lo alimentes, potencia = tensión x intensidad. Un transformador te cambia la tensión, nunca la potencia. La intensidad la puedes averiguar si usas cualquier comprovador midiendo el amperaje y conectandolo en serie o con una pinza amperimetrica. No se quieres hacer con la lampara pero si lo explicas quizás te pueda ayudar.
Projectes instalsab s.l.
http://www.Sites.Google.com/site/instalacionssabadell
Instalaciones eléctricas, aire acondicionado, calefacción, descalcificadores, fontaneria
