josua1978
Cable de telefónica ¿ Por qué tubo ????
24 May 2011, 13:27
Hola buenas.
El motivo de mi mensaje, es que el otro día vino el técnico de telefónica a instalarme la línea de teléfono, y al introducir el cable por el tubo coarrugado que da a la calle, éste estaba obstruido.
He comprado una guía y no soy capaz de pasarla al otro lado, La distancia desde la caja interior de casa a la calle son de aproximadamente 10 metros.
Pero cuando meto la guía llega hasta los 10 m , pero no se ve en el otro lado y se para como si estuviese obstruido, y la saco y está como mojada.
Y cuando la meto por el lado de la calle, se mete aproximadamente unos 6 m y se vuelve a detener. No sé si es que lo estoy metiendo por un tubo corrugado diferente. ¿ Alguien me puede decir con éstas fotos cual es el tubo de telefónica por el que tiene que ir el cable tanto de salida como el de entrada?
Muchas gracias
Re: Cable de telefónica ¿ Por qué tubo ????
24 May 2011, 13:47
Puede ser que pase antes por una arqueta anterior o similar, ya que el tubo que se ve en la arqueta es tipo DRL (rojo) para uso enterrado y el de la vivienda parece un tubo corrugado normal.
¿Que tipo de vivienda es?
¿Hay sótano?
Debería ayudarte alguien para ver por donde suena la guía.
También podrías encarar un tubo mas fino dentro del existente y soplar o chillar para ver si sale por el otro lado.
En estas cosas mejor ser dos.
josua1978
24 May 2011, 15:09
¿Hay sótano?
Se trata de un chalet y debajo hay un garage. Pero es por el rojo por donde debe pasar el cable del teléfono??? Y el de casa que es por el tubo gordo de la izquierda por donde debe ir el cable???
Muchas gracias por tu ayuda.
