entredosaguas
como se distribuyen las cargas segun sea mono, bi o trifasic
24 May 2011, 22:03
Si alguien me puede ayudar a entender esto correctamente:
las cargas como se distribuyen segun sea monofasico, bifasico o trifasicoy en funsion de esto como calculo las protecciones para los circuitos. no se si es correcto pero yo tengo entendido que en monofasico por decir de dos amperios, por el cable de fase pasan los dos amperios y retornan los dos amperios por el cable de neutro, en el caso de bifasico loos dos amperios se distribuian en los dos cables de fase y en trifasico esta misma carga se dividia entre las tres lineas de fase, por la ayuda que me puedan dar desde ya les agradesco
entredosaguas
electricistaat
Re: como se distribuyen las cargas segun sea mono, bi o trif
14 Jun 2011, 17:22
entredosaguas.
Voy a tratar de dar un ejemplo practico.
Asumir una tension de red de 200 vac y 6 resistencias de 1000w c/u.
La corriente en cada resistecia será= 1000 / 200 = 5 amperios.
En un sistema monofasico las 6 resistencias se conectaran en paralelo por lo que la corriente de linea será 5 x 6 = 30amperios. La corriente en los 2 conductores será igual o sea 30amperios.
En un sistema bifasico (sistema trifasico que contiene neutro) la tension de fase será 220V y las cargas se conectarn 3 reistencias por fase , las corriente en linea será de 15 amperios y la corriente en el neutro será 15 x raiz(3) = 25,98amp.
En un sistema trifasico (3 conductores mas neutro) cuya tension de fase es de 220v se conectaran 2 resietncias por fase, la corriente de fase será 10 aperios y la corriente del neutro sera cero(0) .
Lo mencionado en sistema trifasico se refiere a cargas resistivas e de la misma potencia.
Valores de carga diferente, entonces se sujetara a operaciones vectoriales que es un tema mas avanxzado.
Bueno espero que esta explicacion sirva de algo.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
