albertusoman
INSTALACION DE LUCES Y ENCHUFE EN EL PATIO
26 May 2011, 14:40
Hola buenas.
Quiero hacer lo siguiente en el patio:
En la parte trasera del patio quiero poner un enchufe un interruptor y un punto de luz.
Luego en la parte lateral del patio un enchufe en el porche un interruptor y tres puntos de luz.
Todo esto lo quiero poner via enchufe a un enchufe de la terraza de la cocina.
Asi puedo enchufar y desenchufar cuando la casa no este habitada.
El esquema de la parte trasera lo tengo casi claro pero el de la parte lateral no se como hacerlo ya que si lo hago como tengo previsto se encenderian las 4 luces.
La cuestion es que quiero que cuando pulse el interruptor de la parte trasera se encienda solo la parte de atras y no se encienda ninguna luz del lateral y que enchufe de atras funcione siempre y que no se apague cuando pulse el interruptor.
Luego tambien quiero lo mismo en la parte lateral del patio que cuando pulse el interruptor se enciendan las 3 luces y que el enchufe funcione siempre.
Digamos que la parte trasera y la lateral sean independientes.
La instalacion la voy a hacer por canaleta por la pared a una altura de unos 2 metros y serian unos 30 metros de fachada y de cable mas las cajas de registro y clemas.
Entonces quisiera aver si me podiais hacer el esquema.
Muchas gracias y saludos.
DINGODILE
Re: INSTALACION DE LUCES Y ENCHUFE EN EL PATIO
26 May 2011, 19:47
Esto creo es lo que quieres, aunque no cumple el reglamento ya que enchufes y alumbrado deben ir por circuitos independientes
Doc1.doc
(35.5 KiB) Descargado 524 veces
albertusoman
26 May 2011, 21:17
Ok muchas gracias.
Probare ha hacerlo en una escala pequeña a ver k tal me sale :D
En el esquema el pe es la toma de tierra?
Y como seria el esquema por circuitos diferentes?
DINGODILE
26 May 2011, 22:40
efectivamente el pe es la toma de tierra
t dejo el esquema por circuitos independientes
y en cuanto la seccion de los cables utiliza 1,5 mm2 para el alumbrado y 2.5 mm2 para los enchufes
Doc2.doc
(36 KiB) Descargado 455 veces
