ALEX
aplicar potenciometro a secador de pelo
30 May 2011, 19:36
Hola, querria pedir ayuda para un proyecto en el que estoy involucrado ahora, querria saber el esquema electrico o simplemente ayuda para cambiar las actuales formas de interaccionar con un secador de pelo, cambiando los bonetes de on/off y de potencia, por un unico boton que sería un ruleta, que resumiera estas funciones, es decir, sirviera para encender y apagar y regular la potencia del motor a como el usuario desease, estoy un poco perdido en estos asuntos y me vendría muy bien una ayuda.
Muchas gracias.
Frioelect
Re: aplicar potenciometro a secador de pelo
31 May 2011, 01:48
creo que no puedes ya que las velocidades del secador van por bobinados distintos.
Aunque puedes probar a desmontar el secador y ver si lleva una resitencia en las salidas del selector original, entonces si podras poner un potenciometro de similares caracteristicas a la resistencia.
rafsan7
01 Jun 2011, 13:44
Hola, estoy de acuerdo, pero no creo que puedas utilizar un potenciometro unicamente. Con un potenciometro no puedes controlar el amperaje que pasa por el secador, para ello debes construir un pequeño circuito electronico con un triac, este circuito estaria comandao por el potenciometro. Deben haber kits de elcetronica ya diseñados para esta función. Date cuenta que para poder mandar con un potenciometro a un secador, el potenciometro consume mucha potencia, que no puede soportar.
http://www.sumelnet.com
material electrico, conductores, mecanismos, herramientas.
