ivan g.r
MEDIDOR CONSUMO TOTAL VIVIENDA
01 Feb 2010, 13:11
hola a todos,por circustancias del lugar donde vivo,necesito un medidor total del consumo instantaneo del cuadro de casa,he preguntado en muchos almacenes electricos y no me ofrecen nada,he pensado que aqui alguna idea me dareis o por lo menos como intentar fabricarlo.saludos
Raulito
Re: MEDIDOR CONSUMO TOTAL VIVIENDA
01 Feb 2010, 15:48
Consumo instantáneo? no te vale con una pinza amperimétrica?
También tienes estos contadores de energía:
http://www.contadorelectricidad.com/
Última edición por Raulito el 01 Feb 2010, 16:29, editado 1 vez en total.
ASTUR
01 Feb 2010, 15:55
A lo mejor a lo que te refieres es a un analizador. El aparato registra automáticamente todo lo que quieras, pero su precio es muy alto. Que quieres exactamente?
ivan g.r
02 Feb 2010, 16:53
me haria falta saber el consumo en cada momento,para administrar el consumo porque en ocasiones se excede y salta el cuadro
J.A.
02 Feb 2010, 21:35
CREO QUE SI TE SALTA MUY A MENUDO DEBERÍAS VER LA POTENCIA QUE TIENES CONTRATADA.(ESTAMOS HABLANDO DEL ICP, SUPONGO). Y ECHAR CUENTAS DE LO QUE TIENES ENCHUFADO. AL FINAL......."LA CUENTA LA VIEJA".
UN SALUDO.
mancho
02 Feb 2010, 23:20
lo que ha puesto raulito parece estar bien, he echado un ojo a las instrucciones y dentro del cuadro tienes que meter un pequeño trafo de intensidad y un transistor (ojo con esto que a lo mejor no te cabe) que manda la señal inalambrica a la pantallita. ademas hay uno que puedes conectarlo al pc para ver ahi todos los consumos con graficas y demas. el que digo yo es el EFERGY E2 y vale 59 euros
aunque al fin y al cabo es lo mismo que hacer lo que te dice JA, echas cuentas de lo que tienes y a que horas y consigues lo mismo
Invitado
05 Feb 2010, 21:40
Os cuento,donde vivo,es una casa de dos plantas, en principio era una casa,pero se ocupa una por planta y un solo cuadro que la tengo en la mia.entonces claro,ahora hay 2 frigorificos,2 microondas,2 vitros,en fin 2 de todo,y el tema de la potencia pues no se,tampoco veo que el diametro de los cables sea el adecuado como subir el contrato,el gran problema es que mi cuñado y su mujer como que pasan algo del tema y aparte de que son como un poco de otra epoca y esto de explicarles de que va el tema del consumo como que no les entra... entonces necesito adaptarme a lo que ellos tengan conectado para no joderme yo y los aparatos que tenga conectados,y es por ello por lo que quiero saber el consumo,para saber cuando puedo poner algo mas sin tener que quitar,tambien he pensado en intentar limitar la potencia que a ellos les sube a su casa siempre y cuando se pueda individualizar,porque que a ellos se les vaya la luz me da igual,lo que me jode es que me salte tambien a mi.gracias
jj_valverde
06 Feb 2010, 01:39
cuanto tienes contratado? que acometida os llega al ICP?
ivan g.r
07 Feb 2010, 22:20
no se cuanto hay contratado,calculo 4.400.vamos haber,no estoy para nada puesto en el tema,creo que se llama icp el que va solo que es de 20A,los cables de entrada al cuadro me han comentado una amigo que ha mirado que son de 8 y los que suben a la casa de arriba de 4.el cuadro se compone de izq a derecha en los siguientes valores
magneto 25A,magneto 10A,magneto 10A,magneto de 16A,magneto de 15A,magneto acompañado de un pulsador (creo que es diferencial su nombre) 40A,magneto de 25A,magneto de 25A y luego el icp 20A.
la casa de arriba va alimentada con hilo de 4 supongo que la vitro ira alimentada independiente a ese cable,no se,mañana quedo un amigo en mirar haber si hay manera de saber que cables son los que corresponden a la planta alta y limitar la potencia para no hacer saltar el general y que salten los magnetos.haber que pasa
Invitado
07 Feb 2010, 22:24
por cierto,una pregunta,en el icp en ocasiones se escucha un ruido como si pasases por debajo de los cables de las torretas electricas,como un zumbido,y claro es cuando se pone a cocinar y para colmo a poner la lavadora,es peligroso que en muchas ocasiones ocurra eso?,alguien me dijo hace mucho tiempo que podria llegar el dia en que el icp dejaria de saltar porque se le da mucho curro y podria pasar algo,es verdad?
