Raulito
Re: MEDIDOR CONSUMO TOTAL VIVIENDA
07 Feb 2010, 23:57
Invitado escribió:
por cierto,una pregunta,en el icp en ocasiones se escucha un ruido como si pasases por debajo de los cables de las torretas electricas,como un zumbido,y claro es cuando se pone a cocinar y para colmo a poner la lavadora,es peligroso que en muchas ocasiones ocurra eso?,alguien me dijo hace mucho tiempo que podria llegar el dia en que el icp dejaria de saltar porque se le da mucho curro y podria pasar algo,es verdad?
Ese sonido que escuchas es por calentamiento del mismo. Si no tienes precinto revisa que las conexiones estén en buen estado y si es necesario suelta la acometida y mira que el cable no presente carbonización. En teoría, si no dispara no tiene porque pasar nada, pero también es verdad que poco a poco esos calentamientos pueden llegar a quemar internamente el ICP.
Como solución, vigila los consumos evitando poner todo a la vez o amplía la potencia contratada.
Última edición por Raulito el 08 Feb 2010, 17:29, editado 1 vez en total.
J.A.
08 Feb 2010, 17:25
Invitado escribió:
Os cuento,donde vivo,es una casa de dos plantas, en principio era una casa,pero se ocupa una por planta y un solo cuadro que la tengo en la mia.entonces claro,ahora hay 2 frigorificos,2 microondas,2 vitros,en fin 2 de todo,y el tema de la potencia pues no se,tampoco veo que el diametro de los cables sea el adecuado como subir el contrato,el gran problema es que mi cuñado y su mujer como que pasan algo del tema y aparte de que son como un poco de otra epoca y esto de explicarles de que va el tema del consumo como que no les entra... entonces necesito adaptarme a lo que ellos tengan conectado para no joderme yo y los aparatos que tenga conectados,y es por ello por lo que quiero saber el consumo,para saber cuando puedo poner algo mas sin tener que quitar,tambien he pensado en intentar limitar la potencia que a ellos les sube a su casa siempre y cuando se pueda individualizar,porque que a ellos se les vaya la luz me da igual,lo que me jode es que me salte tambien a mi.gracias
YO QUE TÚ ENCHUFARÍA UN MONTON DE COSAS A LA VEZ CUANDO MÁS LES JODA, DE ESA MANERA AFRONTARÉIS EL PROBLEMA TODOS A LA VEZ. ES CUESTIÓN DE TIEMPO. (ALGÚN PARTIDITO; ALGO DEL CORAZÓN;) NO ES NORMAL TANTO PASOTISMO.
AL FINAL, CREO QUE DEBERÁ IR ALGÚN CHISPA POR ALLÍ.
UN SALUDO.
Amunike
Medidor EFERGY Elite Classic 2.0
26 Abr 2014, 17:12
recién compré este medidor en LeroyMerlin por 39'90€. Quise comprar otros de los que se colocan en los enchufes pero en otros foros no hablan bien de ellos, como que NO miden el consumo instantáneo, así que preferí no arriesgar y compré este que lleva una pinza para colocar en uno de los cables del ICP.
Creo que ya hay versiones más modernas y mejores (USB, etc..) para mí demasiado complejas para el uso que le voy a dar.
Mi objetivo es saber cuál es el consumo real sin tener una máquina ocasional consumiendo (microondas, calefactor, etc...). Es que desde hace 3 años la factura ha subido en torno a un 35% (cambio de IVA incluido). Quiero reducir los consumos.
Así que el tener StandBy's, Neveras, Micro, Router, TDT, inhalámbricos... me consume instantáneamente entre 100 y 400 Wh. Dependiendo si los compresores de la nevera funcionan, etc...
Estaba pensando poner una placa solar para cubrir este consumo, pero he visto que es muy variable y además tengo contador digital (que mide tanto entrada como salida de electricidad) por lo que si pongo placa y se me vierte electricidad a la red soy susceptible de ser denunciado por la compañía.
Respecto al aparato creo que es un buen invento. Lo llevo usando una semana (lleva 6 pilas AA NO incluidas!, se le puede poner un AC adaptador) pero tengo algunas dudas: Para saber lo que contamino hay un menú donde se tiene que poner el ratio de carbono y no tengo ni idea de dónde sacar este factor. También te mide el consumo en € pero no tengo claro que precio ponerle ya que en la factura me vienen 3 precios!
Tiene consumo semanal y mensual pero como no llevo más que unos días de uso no puedo valorar estas opciones.
A grandes rasgos destacar que el acumulador de agua caliente es un devorador de corriente. Debo cambiar de sistema porqué es una ruina.
Lógicamente queda demostrado que los aparatos de calefacción eléctricos, sean del tipo que sean, consumen muchísimo.
El horno no lo sé porqué no es eléctrico.
Los tubos fluorescentes consumen mucho tb.
Cargar un mvl supone 5 W y utilizar un portátil con el adaptador AC unos 20W.
Aun así no me fío del todo ya que alguna bombilla de bajo consumo de 15W es medida por valor de 9W.
El aparato tiene buena cobertura ya que me he alejado unos 30m. del transmisor y el receptor captaba señal perfectamente.
Además, las variaciones de consumo son captadas por el receptor instantáneamente, vamos, que parece que la máquina afina bien.
Bueno, espero que esto sirva par alguien.
26 Abr 2014, 21:10
¿Al final qué aparato compraste?...
Amunike
27 Abr 2014, 11:44
djskala
28 Abr 2014, 10:11
¿Has probado a preguntar aquí?
http://www.efimarket.com/medicion-y-control
