crgarcia
Variador de velocidad
01 Jun 2011, 15:37
Buenas...
Me acabo de comprar un ecoclima 721, con caño de 150mm.
Quiero instalarlo con un variador de velocidad, porque me parece que va a ser medio bestia para el lugar donde se instalará.
En el manual dice
No instalar donde haya variaciones de tensión mayores a 233 volts o menores a 180 volts No utilizar variadores de velocidad que no funcionen dentro del rango detallado en el punto anterior.
No tengo idea del tema, así que quería saber que me recomiendan, o que me diga cuales no tengo que instalar, etc. Cualquier comentario sera bienvenido!!
Muchas Gracias!!
ARS
Re: Variador de velocidad
01 Jun 2011, 16:19
Hola. El manual lo que te está diciendo el simplemente el rango de tensión en el cual funciona el aparato, por lo que no debes salirte de el. Comprueba la tensión de red que tienes antes de instalarlo.
rafsan7
01 Jun 2011, 16:53
Hola, realiza varias mediciones a diferentes horas del dia y durante varios dias, hay veces que el transformador que suministra tu zona puede verse afectado por variaciones en la carga, es decir, si hay muchas fabricas que se alimentan del mismo transformador que tu y a ciertas horas estan todas en marcha, puede bajar la tensión, de igual forma, los fines de semana que paran muchas fabricas puede que suba la tension. Hay zonas en las que la tension es de 240 v.
http://www.sumelnet.com
material electrico, conductores, mecanismos, herramientas.
crgarcia
01 Jun 2011, 18:02
Gracias por responder!!
El problema es que tengo un error grosero de cocepto, el regulador de velocidad ¿Reduce el voltaje o el amperaje? :oops:
¿Existen categorías de regulador? ¿Algo que tenga que tener en cuenta? o cualquier regulador para 220 funcionaría bien
Gracias de nuevo!!
pitufo
01 Jun 2011, 18:05
El regulador de velocidad Actúa sobre la resistencia, mayor resistencia más rápido irá, más RPM. Cuanto menos resistencia más lento irá.
¿Para qué quieres el regulador?
crgarcia
01 Jun 2011, 18:53
El extractor es para un baño, que es chico y no tiene buena ventilación. Queda mucho vapor cuando se duchan.
Compré ese extractor pero me parece que va a ser grande, y va a hacer mucho ruido. Entonces, ya que voy a instalarlo, pensé en ponerle un regulador de velocidad, y si hace mucho ruido, o chupa demasiado, lo pongo más despacio y listo.
¿Qué les parece la idea?
Saludos!!
Raulito
01 Jun 2011, 19:12
Sinceramente yo pondría un extractor de baño de toda la vida y listo.
¿Has mirado si el extractor te cabe de fondo?
crgarcia
01 Jun 2011, 20:30
pasa que no tengo paredes al exterior. Por eso decidí poner ese que va al techo.
Mi principal temor es que sea muy fuerte, por eso pensaba en algo tipo "dimmer" para ir manejandolo, o tipo los reguladores de ventiladores.
Saludos!!
Raulito
01 Jun 2011, 21:20
¿En la placa de caractaerísticas técnicas del aparato no pone el nivel acústico en db? También puedes probar a conectarlo a un enchufe para verificar si suena demasiado o no..
crgarcia
01 Jun 2011, 21:41
No dice nada, ni cuantos watts consume, ni el ruido en db, ni los hp del motor... nada.
Solo dice que la corriente nominal es 0.69 y que tiene protección IPX3
Saludos!!
