tedi
Piso de alquiler con potencia a instalar fijada en boletín
02 Jun 2011, 23:48
Piso de alquiler con potencia fija en boletín
Notapor tedi » 30 May 2011, 22:14
Hace unos días me han entregado un piso de protección oficial en regimen de alquiler, para el cual estoy intentado hacer el alta de la luz. Endesa me informa de la potencia que he de contratar es de 9,2 kW, ya que así lo indica en el boletín técnico (pone tanto en potencia máxima como a instalar, 9,2 kW) y que además debo cambiar el ICP.
Queremos instalar unos 4-5 kW, ya que tambíen tenemos calefacción eléctrica. ¿Qué podemos hacer para poder contratar esa potencia y no tener que pagar el alta y mínimo consumo mensual que nos indica Endesa?
Francisco de Quevedo
Re: Piso de alquiler con potencia a instalar fijada en bolet
03 Jun 2011, 16:24
Hola tedi.
Comentarte rápidamente que contratar más no puedes ,pero menos si.
La instalación se diseñó para un uso que no lo vas a usar en su totalidad, pues se innecesario toda la potencia.
Si contratas menos , tienes un ahorro por termino de potencia.
El ICP debes de cambiarlo , por un instalador, que emita un CAI.
http://www.domotica-online.com/descarga ... do_CAM.pdf
Y el ICP debes elegirlo arreglado a la potencia que decidas contratar.
03 Jun 2011, 16:30
Tabla ICP_www.foroelectricidad.com.pdf
(136.47 KiB) Descargado 2229 veces
tedi
03 Jun 2011, 17:08
Gracias por las respuestas.
Entonces, teniendo en cuenta que el certificado de baja tensión incluye las siguientes consignas:
- Potencia máxima:9,2 kW
- Potencia a instalar: 9,2 kW ,
entiendo que yo mismo no podría cambiar el ICP y llamar a Endesa para que hagan el alta a menos potencia, sino que tendría que buscar un instalador autorizado que además de cambiar el ICP me emita otro certificado. ¿Correcto?
03 Jun 2011, 18:18
Hola tedi
Claro que necesitas un técnico.
¿Quien a dicho que cualquiera puede hacer de todo?
¿Usted puede sacar un diente,o aplicar justicia?
PD.
En este foro te ayudamos,no hace falta que preguntes en dos foros lo mismo. :lol: :lol:
tedi
03 Jun 2011, 18:31
Obviamente, a cada profesional, su profesión y su disciplina :)
Donde digo Diego... me refiero a que si un amigo electricista me ayuda a cambiarlo, además debería de hacer un nuevo certificado ¿?
Frioelect
06 Jun 2011, 23:51
Llama otra vez, que seguro que se pone otro operador y te lo soluciona, el boletin dice la potencia mx que soporta la instalacion, es decir como mucho puedes contratar 9.2 kw pero como minimo el minimo, eso es asi, y el de la compañia puede decir misa.
tedi
22 Jun 2011, 23:14
Pues no ha habido forma... hice el alta y me la cancelaron. Hablé con Consumo e Industria y me dijeron que no tenian claro el tema... así que he contratado a 9,2kW y ahora estoy preparando una hoja de reclamación para enviar a Consumo.
