gcanga1
legalidad de tv y telefono en los mismos tubos que corriente
06 Jun 2011, 23:53
Hola ante todo gracias me gustaría saber si se puede meter en los mismos tubos de los cables de electricidad el cable de antena y en caso de ser positivo o negativo por favor decidme en que reglamento o instrucción viene gracias
Re: legalidad de tv y telefono en los mismos tubos que corri
07 Jun 2011, 07:04
No, por ley no se puede.
Por ejemplo en RD 401_2003 REGLAMENTO ICT punto 8 dice:
8.- REQUISITOS DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES
Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación y las del resto de servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo. Los requisitos mínimos serán los siguientes:
a) La separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros servicios será, como mínimo, de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces.
b) Si las canalizaciones interiores se realizan con canales para la distribución conjunta con otros servicios que no sean de telecomunicación, cada uno de ellos se alojará en compartimentos diferentes.
La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias conjuntas deberá tener un valor mínimo de 15 kV/mm (según norma UNE EN 60243). Si son metálicas, se pondrán a tierra.
En el caso de infraestructuras comunes que incorporen servicios de RDSI, en lo que se refiere a requisitos de seguridad entre instalaciones, se estará a lo dispuesto en el apartado 8.4 de la Norma técnica de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso al servicio de telefonía disponible al público.
NOTA 1: aun cuando a cada servicio le corresponde un punto de acceso al usuario, en los apartados de este anexo en los que se incluye una referencia a esta nota, se entenderá un único punto de acceso al usuario por cada vivienda, oficina o local comercial
gcanga1
muchas gracias
07 Jun 2011, 14:11
muchas gracias compañero el tema teleco lo tengo muy verde
