Ivan
Algunas preguntas tontas
02 Feb 2010, 00:24
Hola, hace tiempo que hago instalaciones ( mi viejo me enseño), y ahora estoy terminando un curso de Electricidad (por el Titulo mas que nada) y tengo ganas de comprarme este aparato:
http://www.sicaelec.com/Producto_Detall ... to_Id=1631
Pero tengo algunas dudas algo tontas:
¿ si tocara con cada punta una fase distinta se quemaria ?
¿ lo podria usar como buscapolo, tocando con una punta una fase y con la otra la Tierra ? y ¿ hasta cuantos voltios soportaria ?
En la imagen no se ve, pero si alguien tiene este aparato me podria decir, ¿ marca la polaridad ?
Gracias de antemano a todos. :D
Invitado
Re: Algunas preguntas tontas
02 Feb 2010, 13:31
Hola Ivan:
La respuesta a tus preguntas es facil, en primer lugar si tocas con una punta en cada fase te indicara la tensión existente con un maximo de 400 V. En segundo lugar como buscapolos midiendo entre fase y tierra, te indicara en el mejor de los casos la mitad de la tensión que en el caso de entrefases,siempre que no coincidas midiendo neuto y tierra, y por ultimo, para indicarte los polos lo tienes algo mas dificil por que creo que ese instrumento no mide corrientes continuas.
mancho
02 Feb 2010, 15:51
para eso comprate cualquiera de estos: http://www.micropik.com/pag_herramientas_polimetros.htm
ademas de medir tension en alterna, lo hace en continua, resistencia y continuidad con zumbador. eso que dices tu tiene poca utilidad, no es mas util que un buscapolos de 1 euro.
Ivan
02 Feb 2010, 16:12
Gracias INVITADO, creo que si funciona con corriente continua, pero me referia a que me marque la polaridad en alterna, cosa que dudo.
Gracias Mancho, tengo uno igualito al AMP60140.
Saludos :D
mancho
02 Feb 2010, 23:13
la polaridad en corriente alterna no existe como tal. si tienes dos cables negros, por ejemplo, que uno es fase y otro neutro el buscapolos te lo dice, o si no mide tensión con el aparato que dices tu entre ellos y tierra, de tal forma que entre FASE y NEUTRO = 220 y entre NEUTRO y TIERRA = 0, asi sabes cual de ellos es el conductor activo.
Ivan
02 Feb 2010, 23:26
Gracias Mancho.
Si ya se que:
FASE y NEUTRO=220V
FASE y TIERRA=220V
NEUTRO y TIERRA=0V
OK. gracias a todos.
Saludos :)
centauros
12 Feb 2010, 13:34
Invitado escribió:
Hola Ivan:
