rg1990
dyda calculo de lineas de MT
11 Jun 2011, 13:29
Hola a todos, soy estudiante y voy a tener un examen bastante importante, en el que entra entre otras cosas el calculo de lineas aereas de media tension y esque con los apuntes que tengo no se hacerlo porque casi no ha dado por falta de tiempo, y los dio hace bastante, lo he estado buscando por internet pero no he encontrado nada, bueno algo si pero no lo que busco, y haber si me podeis decir de alguna pagina que sepais donde los pueda encontar. encontre esta http://www.soloingenieria.net/content/view/109/46/ pero no se como hacerlo porque son muchos documentos y no se buscarlo
muchas gracias y un saludo :)
para que veais el tipo de problemas son asi:
1º) Tenemos un conductor LA-56 tendido en un vano de 90 m con una tensión de 115 daN
a) Localizar estos datos en las tablas de cálculo del conductor indicando a que zona y a que hipótesis corresponden
b) A partir del peso de dicho conductor, calcular la flecha y comparar con el correspondiente dato de las tablas, indicando el error que pudiese haber
c) Si la temperatura varía a -5 ºC indicar cual es la nueva tensión y flecha, según tablas
d) Calcular los mismos datos que en el apartado c) mediante la ecc y comparar los resultados, indicando el error que pudiese haber
2º) Considerar un cantón de una línea aérea formado por: apoyo de principio de línea, vano de 90 m, apoyo de alineación, vano de 105 m, apoyo de ángulo (α = 77 g ), vano de 95 m y apoyo de anclaje. Conductor LA-56. Tensión 15 kV. Zona B
a) Determinar el V.I.R.
b) Completar una tabla con todos los datos de las hipótesis reglamentarias obtenidos por tablas, indicando tensión máxima y flecha máxima
c) Determinar las flechas correspondientes a cada vano.
d) Realizar los cálculos necesarios para elegir el apoyo de ángulo en hormigón vibrado si se utiliza cruceta de bóveda tipo B-2 considerando dos aisladores U 40 BS y 20 cm de longitud de horquilla más grapa.
Re: dyda calculo de lineas de MT
11 Jun 2011, 17:54
Hombre, a mi si me das un tirvit, un cinto y unas poleas te monto la línea, pero calcularla no se.
Te paso unos enlaces para ver si puedes sacar algo de provecho.
http://www.coitiab.es/reglamentos/elect ... -21-60.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/elect ... -23-15.htm
Un saludo y siento no poder hacer mas.
Calculo de LAAT.pdf
(49.29 KiB) Descargado 1679 veces
378874498_3112200814421[1].pdf
(256.43 KiB) Descargado 23439 veces
